Zvýšení maximálního proudu zdroje
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 22:19    Předmět: Zvýšení maximálního proudu zdroje Citovat
Co musim vymenit na tomto zdroji aby som z neho dostal 5A. http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html. Dakujem.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 6:38    Předmět: Citovat
a na co ti bude 5A?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 12:11    Předmět: Citovat
No pokud má dost velkou rezervu trafo, tak se to může někdy hodit. Mě by to taky zajímalo, jak z toho dostat víc.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 12:51    Předmět: Citovat
Mám zdroj velmi podobného zapojení rozšířený na 4A. Pokud by jsi chtěl víc, je problém se snímacím odporem proudové pojistky, měl by se o něco snížit, ale za cenu regulace proudu ne od 5mA ale až třeba 20 - 30mA. Výstupní tranzistor už není schopen přenést takový výkon na chladič, je potřeba přidat další paralelně s emitorovými odpory nebo přepínat odbočky trafa. Taky zvýšit filtrační elyt asi na 12mF.
Výhodnější je mít zdroje dva, jeden např. do 2 - 3A s nastavitelným proudovým omezením od jednotek mA a druhý výkonnový, který nepotřebuje tak jemnou proudovou pojistku a většinou ani takový stupeň filtrace a stabilizace.
stasek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 14:43    Předmět: Citovat
Dobře, doporuč mi tedy takový výkonový zdroj, co bude mít ale proudovou pojistku a max. proud tak 10A. Potřeboval bych ho do dílny, kde by fungoval příležitostně i jako nabíječka.Např. něco podobného, co je na HW serveru s LM317. Jenže to je do 5A. Trafo mám min. 300VA, sek. 19V. Díky.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 14:49    Předmět: Citovat
Výstupní proud závisí na volbě trafa a výkonového členu. Takový zdroj uděláš třeba s MAA723 nebo jiným IO.
stasek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 16:35    Předmět: Citovat
To je pěkný, ale já bych spíš potřeboval schema, případně úpravu toho co mám. Kdybys mě mohl na něco nasměrovat, byl bych rád.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 18:23    Předmět: Citovat
Wav o tomto som ani nevedel :
http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
DOst to rozsiruje a zluxusnuje to tento zdroj. Parada paci sa mi to.
Puma17
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 22:23    Předmět: To: jezevec Citovat
Ak dam na 4A, musim nieco menit ?
Puma17
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 22:26    Předmět: Citovat
tento zdroj zvlada az 5A. http://www.sos.sk/index_sk.php?str=371&artnum=E900089 . Jeden problem je tu a to cena. Stoji 1100,-Sk.
Split
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 7:09    Předmět: Citovat
ta cena je vysoka podla mna kvoli tomu mostiku
Puma17
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 8:51    Předmět: Citovat
nie, k tomu je este toroid
stasek
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 10:10    Předmět: Citovat
Můstek stojí pár šestáků, to spíš to trafo. Mě by zajímalo, jestli by šel tento zdroj upravit na dílenský do 10A. Jaké úpravy by bylo potřeba udělat, kromě dostatečně výkonného trafa a posílení výkonových tranzistorů.
Puma17
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 11:39    Předmět: Citovat
ale mam od toho zdroja rozlozenie suciastok a pomalicky to prerabam na plosak. ked to budem mat hotove, poslem to zaujemcom
Puma17
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:58    Předmět: RE: Citovat
rozmyslal som nad tym zdrojom ako ho prerobit na 5A. myslim si ze treba vymenit usmernovacie diody, zdvojit tranzistor 2n3055 spojenim 2 rovnakych tranzistorou spojenim kolektor s kolektorom, emitor s emitorom a bazu s bazou. ak viete este nejake lepsie upravy poradte.
