tel.ústředna
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 15:18    Předmět: tel.ústředna Citovat
Nemáte někdo schéma na jednoduchou ústřednu asi tak pro 15-20 úastníků pro běžně používáné telefony od telecomu?
Jde mi o to aby účastnicí mohli mezi sebou komunikovat a aby se používalo co možná nejmenší počet drátů.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 15:37    Předmět: ústředna Citovat
Otázkou je jak má být ústředna zatížená - kolik hovorů se má současně spojit a také jestli bude sloužit jen pro spojení vnitřní či má být připojená na nějaké externí linky.
Pokud jsou nároky vyšší tak bych doporučoval koupit nějakou starší ústřednu, třeba Ateus 206 se dal rozšířit na 20 účastníků, dá se koupit asi za 1500, problém je sehnat rozšiřující moduly, nejlepší je pátrat po kusu v maximálním osazení.
Jinak zapojení ústředen byla občas publikovaná, většinou šlo o ústředny do 10. účastníků.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 23:54    Předmět: Citovat
Je nesmysl něco takového stavět, navíc to ani nemůžeš nakonec připojit k JTS, kdybys chtěl. Ze zrušených firem se běžně odprodávají ústředny z počátku 90. let, Siemens, AT&T, Panasonic a podobně, nedávno jsem viděl 32/16/6 s protokolovou tiskárnou dokonce vyhozenou i se systémovými telefony ve sběrně. Stačí pátrat.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 0:25    Předmět: Citovat
Ak by si trval na stavbe, tak cosi bolo v Aradiu tak 2-4 roky dozadu (alebo viac ...)
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 17:34    Předmět: Citovat
zdarvim, neviete presne v ktorom Amare to bolo? pre inspiraciu by sa mi to hodilo dakujem
chima
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 9:26    Předmět: Citovat
Když jsem se zháněl ponějaké ústředně měl jsem spíše na mysli něco takového, jako je inteligentní el.vrátny-viz-www.teslastropkov.cz/navody.htm
myslím si, že to by mi mohlo vyhovovat.řeší jak spojeni mezi účastníky tak i el.zámek
Nemáte někdo schéma na sestavení něčeho podobného?
