Oprava starých elektrolytických kondenzátorů
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 9:04    Předmět: Oprava starých elektrolytických kondenzátorů Citovat
Má někdo zkušenosti s opravou vyschlých elytů výměnou jejich vnitřku? Zejména mi jde o způsob zpětného zapertlování okrajů hliníkového pouzdra u elytů, které jsou upevněny za dno a je vidět jejich okraj kolem kladného vývodu. Nedaří se mi vzhledné výsledky.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 10:37    Předmět: Citovat
Myslím že by mohl poradit někdo, kdo má zkušenosti s opravami starých tachometrů a dalších palubních měřáků. U nich je způsob uzavření podobný.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 10:39    Předmět: Citovat
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 14:10    Předmět: Citovat
Díky za tipy.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 14:13    Předmět: Citovat
Už mnoho lidí má takovou zkušenost, že jim nový čínský elyt v zapertlovaném původním pouzdře po půl roce odešel a opětná výměna už nebyla možná, protože se hliník rozpadl. Je lepší to pouzdro uzavřít tak, aby to bylo snadno rozebiratelné.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 16:08    Předmět: Citovat
Součástky jsme vyráběli a opravovali kdysi dávno. Koupit nový elyt, vykuchat ho a přenést do starého pouzdra fakt nemusím, ale jako recese je to dobré.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 17:39    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
... ale jako recese je to dobré.
To není recese, ale restaurování, tedy snaha o zachování autentičnosti a historického vzhledu při současném zprovoznění zařízení.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 17:44    Předmět: Citovat
... a píšou i jiní o C šmejdech z... Laughing a na spodek není i tak vidět, když už, a není to i tak historické. Osobně je mi to je šuvix. To, co mám, dávám školství jako sponzorství. Pro výuku. Muzea to mají.
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 6:26    Předmět: Citovat
Zdravím všechny. Nechci zakládat úplně nové vlákno, protože toto je asi hodně blízko a odpověď jsem nikde nenašel. Potřeboval bych vyměnit elektrolyty v kombu Regent 30H. Anodové napětí 380V, ve zdroji jsou 2 ks 100uF, z těma až takový problém není, dají se sehnat. Ale pak je zde 20+20uF a 10+10uF. V nejhorším případě se dají sehnat jednotlivě třeba v GESu. Nemá někdo nějaký typ, kde by se daly sehnat příno takové jako jsou původní? Oni ty současně nabízené mi připadají o hodně menší a nechci je za chvíli měnit znova. Nejlépe odkaz na zboží přímo pro elektronky. Ty odkazy, které jsem našel, nají většinou hodně omezený sortiment.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Daj foto, nieco najdeme, len popremyslaj o sposobe poslania.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 6:42    Předmět: Citovat
zdenoeddie - děkuji za nabídku,budu se snažit to nafotit, ale jedná se o takové ty válcové kondíky, průměr asi 3 cm a výška cca 8 cm (ty 10+10 a 20+20 jsou menší) dole se závitem. Ale já spíš myslel, jestli někdo nezná odkaz na stránky, kde by se daly sehnat nové. Je to staré kombíčko, na které se léta hrálo, cca do roku 1985, (hrávalo to slušně) pak léta leželo na půdě, a dnes bych ho potřeboval zprovoznit. Ono hraje, ale i bez zdroje signálu lehce brumí a ozývají se z něj zvuky, nazval bych to jako když "fouká vítr". Předpokládám, že je nutné v první řadě vyměnit elektrolyty, obzvláště ty 100uF a 20+20uF jsou přímo ve zdroji a jsou kousek od koncových EL34, je mezi nimi plech, ale teploučko tam je. Preferuji raději nové, v nouzi bych ty 20+20 a 10+10 poskládal. Jenom mě trochu děsí, jak jsou dnešní oproti těm původním malé, ale je to asi taky o technologii výroby.
Tak jsem alespoň něco vygůglil - ten 10+10 je na desce předzesilovačů.
http://postimage.org/image/1a7ruu0bo/
http://www.klozet.cz/skupina/kombo/
http://www.kn34pc.com/sch/sch_ampl/vermona_regent_30h.html
