Laser v tiskárně
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 16:33    Předmět: Laser v tiskárně Citovat
Zdravím, nemáte někdo prosím vás nějakej tip, jak odstranit hučení laseru v tiskárně? Při zapnutí tiskárny je to OK, ale jakmile na to pustím tisk, tak se laser rozhučí a dělá strašnej kravál. Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 17:30    Předmět: Citovat
A urcite huci laser? Vetsinou huci vetrak.
baci
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 17:49    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ne ne, tohle je na 100% laser, měl jsem ho rozebranej a koukal jak se roztáčí a přitom roztáčení začíná hučet, přesně jak se dostává do největších otáček.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 18:34    Předmět: Citovat
No pokud to drive nedelalo tak to budou nejspis loziska. Jinak aerodynamicky hluk, ale s tim nic neudelas.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 22:27    Předmět: Citovat
Zkus lehce namazat hřídelku. Jinak to, co se roztáčí, není laser, ale rozkladový motorek se zrcadlovým kolem, čili scanner motor. Laser do něj svítí z boku.
baci
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 22:31    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Jasně, špatně jsem to napsal, ale bohužel tvoje rada moc nepomohla Sad asi to už nepůjde vylepšit.
Oldradio
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 8:19    Předmět: Citovat
A měl jsi celé to zrcátko s hřídelkou vyndané z ložiska? To uložení je dost fest a jinak se tam olej nedostane. Většinou bývá na starně zajišťovací páčka, jinak ten motorek sám drží dole tahem magnetu.
baci
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 9:06    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Jasně, to jsem měl celé venku, kápnul jsem tal olej ale žádnou změnu jsem nezpozoroval:-(
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 23:39    Předmět: Citovat
Olej ne, vazelínu!
Buď rád, že nemáš jehličkovou Svolávám
— Winston Churchill
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 12:14    Předmět: Citovat
Kdyz uz jste u vnitrnosti laserovejch tiskaren tak se taky pridam. Uz nekolik mesicu nahanim celou laserovou jednotku, nebo jen ten motor s tim zrcadlem do tiskarny HP LaserJet 2200. Nekdo predmnou se v tom vrtal a vyskratoval ten motor a odesel ten ridici svab pro nej (je v nem krater). Takze kdyby nekdo mel vrak tyhle tiskarny a odprodal by tuto cast . . .
