Pokazený zdroj Fortron Epsilon 80plus
d11
Založen: Apr 06, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 14:59    Předmět: Pokazený zdroj Fortron Epsilon 80plus Citovat
Zdravím,
mám problém s jedným pokazeným zdrojom (Fortron Epsilon 80plus 700W) Keď je zapojený do základnej dosky tak vôbec nejde, ventilátor sa neroztočí. Keď je zapojený do siete bez základnej dosky, tak to isté. Chcel by som sa spýtať, či by mi neporadili tí, ktorí už s tým majú nejaké skúsenosti, ako ho opraviť, lebo nemám s tým žiadne znalosti. Čo treba prvé urobiť keď ho chcem demontovať, ako ho vybiť aby ma to "nekoplo" (lebo som ho skúšal odmontovať ale potom ma to koplo, keď som sa dotkol dvoch chladičov, potom som medzi nimi zmeral potenciál a bol 90V a postupne sa vybíjal), ako určiť závadu a atd.
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 15:08    Předmět: Citovat
S takymito otazkami to nemas sancu opravit.
d11
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 15:12    Předmět: Citovat
Ja viem, že o tom absolútne nič neviem, ale chcem sa to naučiť.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 15:19    Předmět: Citovat
Tak zacni skolou elektrotechnickeho zamerania, s vhodnym odborom. Doleite je ze chces. Inak ten zdroj moze vyst lacnejsie novy ako opraveny... Ak by si hladal ti na fore sa nejake zdroje opravovali, ale ked ta to odrovna tak ja nic.
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 16:19    Předmět: Citovat
Zrovna tyhle zdroje jsou poměrně dost složitý a podle mých zkušeností jsou většinou hodně poškozený. V principu jsou v krabici zdroje dva. Jeden malý zvaný STBY který dává 5V a pracovní napětí pro řídící elektroniku havního zdroje. Je třeba zkontrolovat, zda jede tento malý zdroj poku ne, je ještě šance, že po jeho opravě se to celý rozjede. Jestli ale došlo k nějaký fatální závadě silový části, tak potom KO. Uvědom si, že špatnou opravou můžeš poškodit celý PC!!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Takže voltmetr máš, a můžeš si změřit jak se vybíjí.
Samozřejmě předpokládám, že ho máš odpojený od sítě, když ho otvíráš.
Nafoť, prosím, vnitřnosti.
Takové věci, jako jsou schematické značky R, L, C znáš?
Je tvůj věk takový, abys mohl jít studovat elektrotechniku, nebo už máš "dostudováno"???
(Nemusí mít platnou revizi.)
d11
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 18:25    Předmět: Citovat
V elektrotechnike som len amatér (pokial sa to dá tak nazvať). Áno, viem čo je rezistor, kondenzátor, cievka, tranzistor a atd. - viem aj ako v obvode fungujú. Čo som sa pozeral, tak v zdroji nevypadá byť žiadny viditeľný kondenzátor nafúkly ani roztečený (prikladám foto). Len mi nejde do hlavy, prečo je na chladičoch napätie (čo ma potom koplo do ruky)? Práve preto, že som zdroj nikdy neopravoval, neviem o tom nič.
A strednú odbornú si už bohužiaľ nemôžem vybrať Very Happy
 Soubor:  DSC_0062.jpg
 Velikost:  267.29 kB
 Staženo:  253 krát
 Soubor:  DSC_0057.jpg
 Velikost:  286.57 kB
 Staženo:  217 krát
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 19:35    Předmět: Citovat
Už jsem nakopnul 500W a 600W Epsilon, pulsovalo 12V. Zkus ho zapnout naprázdno a na 12V připoj autožárovku (21W). Pokud bude pulsovat, tak by to mohla být klasika těchto zdrojů, vyschlý 100u/25V.
 Soubor:  e500w.jpg
 Velikost:  167.86 kB
 Staženo:  235 krát
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Len mi nejde do hlavy, prečo je na chladičoch napätie (čo ma potom koplo do ruky)? Práve preto, že som zdroj nikdy neopravoval, neviem o tom .....CO STÍM DÁL...... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 22:31    Předmět: Citovat
d11 napsal(a):
Práve preto, že som zdroj nikdy neopravoval, neviem o tom nič. A strednú odbornú si už bohužiaľ nemôžem vybrať Very Happy
to vůbec nevadí, chce to systém v získávání informací a ty pak použít k opravě čehokoliv . . .
Zkoušet zdroj v PC je blbost, nejdříve si zjisti jaká napětí mají být na konektorech, informací na netu je dost a dost . . .
Potom si udělej nějaké udělátko, třeba jako je tester ATX od Danyka a zjisti jestli ti běží základní část zdroje (STBY 5V) a kde je zapínací vodič (drát bývá zelený a má označení PS_ON).
Pak připojíš vhodné žárovky na větve 12V a 5V a nakonec spojíš zelený drát s GND. Hned budeš vědět na čem jsi.
prostuduj si schémata zapojení různých zdrojů a pokus se trochu zorientovat v problematice . . .
. . . sbírej informace a uč se, je to běh na dlouhou trať . . .
zapojení konektorů
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 9:59    Předmět: Citovat
FRANSIMOR napsal(a):
VŽDY, KEĎ OPRAVUJES NEJAKY SPINANY ZDROJ, VYBI CEZ REZISTOR cca 1,2 kohm na 10W FILTRACNE KONDIKY NA VYSOKE NAPATIE!!!
Koplo Ta to,lebo na tom chladici su pripojene tranzistory a dioda (predpokladam ze ta kopol ten pri PFC) a tie nie su odizolovane. A su v obvode spolu s hlavnym filtracnym kondikom.
Moja rada- nechaj to tak. Tieto zdroje s aktivnym PFC su dost fuska a zlozite, a hlavne na tom hlavnom filtracnom kondiku je 410V!!!
Skus si najprv nastudovat teoriu ohladom striedaveho prudu a spinanych zdrojov.
Habesan
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 11:09    Předmět: Citovat
Vysoké Napětí tam nikde není. Je tam, stejně jako v zásuvce, smrtelně nebezpečné Nízké Napětí (neplést s Malým Napětím).
Hm, Sony Ericsson XPERIA X10 Mini...
Ty fotky jsou trochu mázlé, 1/17 sekundy je příliš dlouhá doba, chtělo by to více světla, a ostření by snad bylo dobré.
Pokus se překreslit si schéma toho zdroje, začni od vstupu. Pokud budeš měnit ten kondík 100µF/25V, jak ti radí Standa99, stejně budeš potřebovat tu desku vyšroubovat.
A na vysokou věk ještě máš???
d11
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 16:51    Předmět: Citovat
Ok, tak sa na to pozrem, skúsim to s tou autožiarovkou. Btw na vysokú vek ešte nemám Very Happy
OT: Ako si zistil, že to je fotené Xperiou 10 mini? (trošku vedľa, MINI to nie je Razz )
Edit: Ináč vytiahnutie tej dosky bez vypájkovania tých káblov, ktoré idú z toho sieťového konektoru nepôjde, že?
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 18:07    Předmět: Citovat
Skus dosku vyklopit, niekedy sa to da aj bez spajkovania. Inak odspajkovat z dosky kable 230V (slusnejsie zdroje tam maju konektor).
Habesan
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 6:57    Předmět: Citovat
Pokud ti něco říká EXIF, tak je tam napsáno SEMC X10S. Zjišťovat, co znamená to poslední S, už se mi zdálo příliš mimo. Klíčová informace je, že ty fotky jsou mázlé.
Pokud na tom budeš dělat něco víc, třeba překreslovat schéma, opravdu budeš muset ty kablíky od 230 odpájet.
Ještě ti poradím jak vyvléknout ty vodiče na straně nízkého napětí. Přes tu průchodku to jde blbě, a kdybys ji jen vyndal, tak si je pořežeš o ten plech. Nejdřív mezi stěnu průchodky a ten svazek vodičů v jejich punčoškách natlačím kus tužšího papíru (kancelářský by se taky prořízl). Pak vymáčknu tu průchodku, a svazky vytahám po jednom, tou mezerou v plechu.
A na jakú strednú odbornú chodíš???
Strana 1 z 4
