Zaslal: čt prosinec 14 2006, 16:33 Předmět: Laser v tiskárně
Zdravím, nemáte někdo prosím vás nějakej tip, jak odstranit hučení laseru v tiskárně? Při zapnutí tiskárny je to OK, ale jakmile na to pustím tisk, tak se laser rozhučí a dělá strašnej kravál. Díky
Ne ne, tohle je na 100% laser, měl jsem ho rozebranej a koukal jak se roztáčí a přitom roztáčení začíná hučet, přesně jak se dostává do největších otáček.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 14 2006, 22:27 Předmět:
Zkus lehce namazat hřídelku. Jinak to, co se roztáčí, není laser, ale rozkladový motorek se zrcadlovým kolem, čili scanner motor. Laser do něj svítí z boku.
Jasně, špatně jsem to napsal, ale bohužel tvoje rada moc nepomohla asi to už nepůjde vylepšit.
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 8:19 Předmět:
A měl jsi celé to zrcátko s hřídelkou vyndané z ložiska? To uložení je dost fest a jinak se tam olej nedostane. Většinou bývá na starně zajišťovací páčka, jinak ten motorek sám drží dole tahem magnetu.
Jasně, to jsem měl celé venku, kápnul jsem tal olej ale žádnou změnu jsem nezpozoroval:-(
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 23:39 Předmět:
Olej ne, vazelínu!
Buď rád, že nemáš jehličkovou _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so prosinec 16 2006, 12:14 Předmět:
Kdyz uz jste u vnitrnosti laserovejch tiskaren tak se taky pridam. Uz nekolik mesicu nahanim celou laserovou jednotku, nebo jen ten motor s tim zrcadlem do tiskarny HP LaserJet 2200. Nekdo predmnou se v tom vrtal a vyskratoval ten motor a odesel ten ridici svab pro nej (je v nem krater). Takze kdyby nekdo mel vrak tyhle tiskarny a odprodal by tuto cast . . .
