Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt srpen 09 2012, 21:13 Předmět:
Já hrával u Mono 50 taky s převodním trafem 220V/24V, pak jsem si koupil toto http://www.zbozi.cz/?q=ELA+T-75 Zahovno stálo obojí, a ted hraju na Music 130. Oddělený vstup převodním trafíčkem 1:1 z TV.. Lidi to Vám má zvuk.. Tak hezky jsem neslyšel žádný zesilovač hrát, ani tranzistorovej, ani polovodičovej, ani hybridovej, ani čínskej, ani nečínskej prostě žádnej!! Doteď jsem se v tom jen vrtal, teď už jenom užívám poslechu!!!! Lidi, mě to vůbec nešumí, vůbec nebručí, fakt nic.. Úplně obdivuhodné, že elektrolyty po těch letech musí být v super kondici..
Podívejte zde http://www.youtube.com/watch?v=lf1lRZt5Oc4 tam někdo měnil elyty a doufal, že mu to zmírní brum, přičemž na 90% je pravděpodobné, že mu vzniká zemní smyčkou..
Jinak se obávám, že to převodní trafo omnitronic nemá dobrou impedanci, prostě to čongové odflákli, protože mě v těch elektronkách přeskakují výboje.. Když zesilovač ,,budím" do zátěže,přesně dle SN, tento problém se nevyskytujíc.. Ten zesilovač asi skončí v dílně, kde na něj budu hrát na menší výkon, tak aby to neblejskalo ...
Asi si možná časem koupím Marshalla, teď když mám Music 130, tak mi poraďte, co si mam pořídit dále,myslím tím, co je o třídu výše než-li Music 130, až budu mít zase nějáké ty bankovky, a nebudu vědet co mam s jima dělat.. Žádné návrhy za 50 litrů atp.. Tím myslím do 2 litrů max... Takže třebas se mi líbil marshall Super Bass JCM atp.. nevím no.. Líbilo by se mi 2x50W nebo 2x100W, ale nevím, jestli ty marshally nejsou jen hlavy (mono).. I když jsem četl že má 2x100W, zdálo se mi na těch 100W málo elektronek (pouze 4ks)..
zdenoeddie - ty trafa z AUJ 620 ale ty bočnice nemají, tak navíjení bude asi pracnější. Bylo by dobré tu kostru s bočnicema někde sehnat a nebo si jí vyrobit např. z pertinaxu.
zdenoeddie - používáš na napájení také síťová trafa z AUJ 620?
Zaslal: pá srpen 10 2012, 8:45 Předmět:
Sendyx napsal(a):
D 2 litrů Marshall SuperBass ? nevypadla ti nějaká nula ??
Jednou tak skončil na aukru. Ale nevím, nemam přehled, potřeboval ybch vysvětlit pár pojmů.. Na YT bylo jednou video, kde to ukazoval jak to hraje, a tam říkal v tom videu, že to jako je kopie.. Tak nevím, co si mam pod tím představit
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá srpen 10 2012, 12:53 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
představ si zmaštěnou 130tku . . . v doma dělané kastli . . .
a s lupenkovou pilkou vyřízlým nápisem z plechu "MARSHALL"
takovým krámům se obvykle říká "kopie maršála", aby se ten krám lépe prodal . . .
Zaslal: pá srpen 10 2012, 15:22 Předmět:
Aha, takže to je něco jako když inženýři z číny vyrobí nějákou věc, která se na 99% podobá nějáké věci, která je ,,značková" a drahá. Chápu to dobře?..
To na tom aukru jsem tenkrát nepochopil.. Mělo to staré pojistkové pouzdro (jaké mají teslácké věci ze 60, 70let), pak zástrčku jako měl například osciloskop BM370.. Když jsem zadal přesný typ do googlu, bylo vše ,,modernizované" pojistkové pouzdro, jako se používá dnes na půlotočku, zástrčka jako se používá do počítače, jiné zdířky na vstupy a na repráky..
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá srpen 10 2012, 15:57 Předmět:
Tož představ si kopii nějakého Marshalla (často JSM800, JTM100, a tak) dělaného v tuzemsku pro potřebu muzikantů tak v letech cca 1970-1990 podle nějakých dostupných schémat a z dostupných součástek - zpracování může být jak amatérské, tak i prakticky profi (na tu dobu).
Také to může být něco dělané v součastnosti (tak maximálně 10 let zpátky), pro stejný účel, často z finančních důvodů, případně také z důvodu si něco postavit nebo něco dokázat (nebo udělat jenom zvláštní vzhled zesilovače), popřípadě také pokus experimentálně najít nějaký jiný zvuk na něčem, v čem se může člověk bezstarosti hrabat a nebát se toho, že zničí zesilovač za desítky tisíc .
V těch odkazech na aukro jsou asi oba případy - snad se dá poznat, co je co .
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne srpen 12 2012, 7:22 Předmět:
Kaca napsal(a):
Priznam sa, ze nepamatam, ale asi mas pravdu. Ale ako niekto pisal, malo by to ulahcit impregnaciu zase.... i ked pocul som nazory, ze VT sa neimpregnuju, kvoli zhorseniu niektorych vlastnosti...
Na napajanie pouzivam trafa z AUJ, jeden cas som s nimi tahal jeden prototyp ampu so 6s33s, ale potom som zohnal sietaky z M130, predsa len zbijat 400V na nejakych 200V pre 6s33s pri ich odbere nie je ziadna sranda. Ale inak na PL509 budu super (az raz bude cas a sa k tomu dokopem).
Kaca napsal(a):
A proč by nemohla hrát nějaká kopie stejně dobře jako orig. když se použijou kvalitní součástky a dobře se odbrumí a poladí?
Hrat to moze dobre samozrejme, ale zvuk nerobia len suciastky. Srdcom je stale VT.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 12 2012, 10:43 Předmět:
Výstupák v leckterém šrotu, prodávaném na Aukro nebo v inzerci jako "kopie Marshall", nemá větší cenu než jako směsový elektroodpad. Málokterý kus je dělaný opravdu slušně a ze slušných dílů, tipuju že tak max 3-5% těchto zesilovačů za něco stojí. Bezpečnost, spolehlivost, to bývá u těchto amatérských konstrukcí velmi pofiderní.
Zaslal: ne srpen 12 2012, 16:39 Předmět:
No.. Myslím, že ta cena opravdu zdaleka neodpovídá ceně výstupních traf ani vstupních. Když jsem celou Music 130 (kde jsou pořádné a kvalitní trafa) sehnal na aukru za 1590Kč. Nebo tak něják......
Jediné, co jsem v celé Music 130 dělal, že jsem vyměnil patice koncových elektronek (Ano, dal jsem tam pozlacené, protože tou dobou jiné nebyly), pak nějáké dojeby, jako že někdo odštípl tu KT505, pak tam někdo dal nový kondík na nějáké té desce a přepolarizoval ho, tak jsem ho jen otočil, nakonec jsem přestříkal horní kryt, protože byl oloupaný, ale chce to udělat profi, jako že aby to nebylo hrbatý vykytovat nebo jak se tomu říká.. koncové elektronky byly ve 100% stavu..
Strana 2 z 3
