Ulozeny jpg soubor neni v adresari videt
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 18:05    Předmět: Ulozeny jpg soubor neni v adresari videt Citovat
Chtel jsem ulozit fotku otevrenou a upravenou v IrfanView. Obrazek jsem pojmenoval a ulozil jako jpg do korenu jednotky c. Do D me to neslo, ze pry nemam povoleni spravce. Pritom jsem na pc jako admin. Jiny ucet neni. To me notne stve. Zkusil jsem obrazek znovu ulozit do c. V okne IrfanView ten ulozeny soubor jpg vidim. Kdyz otevru c pres pruzkumnika ci TotalCommander tak ten obbrazek v c nevidim. To nejak nechapu. A je mozne nejak omezeni ukladaniu souboru na d zrusit? Pres pruzkumnika normalne na D funguji. Ale zmineny prohlizec fotek mi ulozeni jpg odmitl. OS Win7 Home Premium. Dik
Edit. Udelal jsem restart a je to stejny. Ted jem zkusil vytvorit screen a ulozil ho do C. A ani ten jpg neni videt. Videt je jen pres ten prohlizec fotek, a je na obou jpg zamecek. Co to znamena a jak to opravim. Nevim proc to dela. v moznostech slozky ma co se tyce skryvani souboru vse odtrzeno. Pokud do c presunu nejaky jpg soubor z d tak ten je normalne v pruzkumniku videt
Edit.: tak jsem to asi dokonil uplne. Ted kdyz chci zkopirovat soubor z d do c tak to zahlasi chybu 0x80070522 klient neni drzitelem pozadovaneho opravneni. Musim onen soubor zkopirovat na plochu a z plochy pak do c. Takhle uz to jde. Zkousel jsem rady co jsou na netu, vybrat profil a nebo admin a zatrhnout prepsatvsechna opravneni podrizenych subjektu zdeditelnym opravnenim tohoto subektu. Pri teto operaci musim nektere soubory preskocit. Jsem to po*ral. Obnova systemu nezabrala.
Ted jsem zjistil ze kdyz si vytvorim slozku v c a do ni budu chtet zkopirovat nejaky soubor tak to jde. Nejde do korene disku c:. UAC jsem testnul vypnout. Pak uz chyba neni. Tohle by se ale vypinat nemelo, jsem cetl na netu. Uz jsem se chystal na instalaci oken. Ale necham to tak. Pokud mi to nebude vice komplikovat zivot, tak se s tim da zit.
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 23:03    Předmět: Citovat
Editoval jsem svuj prispevek. Ale zobrazeni zustava podle casove stopy. Tak jsem tohle napsal aby, pokud by to nekoho zajimalo, bylo videt ze jsem dosel k dalsim vysledkum.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Tak jsem udelal novou instalaci. Disk sem neformatoval Sad V C: se vytvorila slozka windows.old I pres to ze jsem neudelal format, tak si myslim ze okna jsou nova. Na editaci fotek jsem nainstaloval FastStone Image Viewer. Zda se ze to je dobry soft. A je zadara. Otevru fotku a dam ulozit. Do korene C: pote program ukoncim. Otevru C: a obrazek.jpg tam neni. Znova otevru FastStone Image Viewer otevru obrazek ze lozku obrazky. A dam ulozit. Do jednotky c. Pri prochazeni c pres ten prohlizec ale tu predtim ulozenou fotku vidim. Je na ni zamek. Z toho jsem jelen. Da se to poresit ze v C vytvorim slozku, treba ji pojmenuji docasna a tam dam obrazek ulozit. Po uzavreni programu se ve slozce docasna obrazek nachazi. To by me zajimalo, proc neni onen jpg soubor v cecku videt. Kdyz vezmu obrazek.jpg ktery je na jednotce D a presunu ho do C tak se ukaze okno o spravci. Dam ok a obrazek je normalne videt pres pruzkumnika v C: Os mam 64B Windows home premium. Jestli je to timto. Jeste to testnu na jinem notasu se stejnym os.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Při reinstalaci W bez formátování se vesměs přenáší chyby... takže napřed pozálohování dat. Následně z CD restart, rozhození paticí, vytvoření potřebných a nová instalace... NOVÁ.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Některý programy nemají na W7 dovoleno ukládat do rootu a jiných systémových adresářů (typicky Program Files atd...). I když píší, že to tam uloží, ve skutečnosti to tam není. Všechno to, co hledáš najdeš ve složce "VirtualStore". Najdeš ji ve svým user adresáři, dále AppData a Local.
Asi jsi to chtěl vědět před reinstalací, ale alespoň se procvičíš Laughing
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 16:52    Předmět: Citovat
Při reinstalaci je lepší nabootovat "náhradní" systém z USB třeba Hiren's Boot USB nebo třeba Hiren's Boot CD 15.1, to je pro ty, co jim USB nebootuje.
Po startu stačí zazálohovat co je potřeba a smazat složky Documents and Settings, Program Files a Windows. Po smazání už jen reset a čistá nová instalace. Všechno ostatní co bylo na C: zůstává.
Reinstalace přes nesmazané Windows je jen zdrojem problémů, nehledě na zbytečně zabrané místo.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 17:14    Předmět: Citovat
A nauc s ukladat si subory do svojho profilu a nie kade-tade po disku.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Také mám radši jasnou a přehlednou strukturu adresářů, ale až příliš často se v práci setkávám s případy, kdy jsou na jednom disku tři adresáře nazvané "Dokumenty" z různých verzí Windows pochopitelně různě hluboko.
Snažím se jim ta starší data nějak smysluplně zařadit do adresáře, který se jim zobrazuje teď, ale je to nevděčná práce - za týden jim je jdu znova v počítači najít, protože jsou prostě uživatelé, kteří si v tom pořádek neudrží.
Dokonce jsem se pokoušel zachránit data z počítače, kde si uživatel ukládal i kopíroval všechny soubory na plochu, aby je "měl po ruce". Čuměl na monitor vždycky jako puk, než potřebný soubor našel. A pak se mu spustil průvodce vyčištěním plochy. Zálohy žádné, najednou nemohl nic najít, proto si navrch pustil defragmentaci disku, takže je jasné, jak to dopadlo... dva roky práce v deli. Dodnes, a už to bude 10 let, když potřebuji jako základ čehokoli některý z jeho dokumentů, hledám v archivu vytištěné originály a snažím se je pomocí OCR dostat zpět.
Pak byl pár let pokoj, teď to začíná znovu - tichým neuložením v rootu.
Skutečně některým lidem by měli k počítači přibalovat dvě špejle: jednu pod nohy, druhou na hlavu.
Naproti tomu dodnes ještě občas musíme používat programy (zejména německého a francouzského původu), které přímo vyžadují uložit všechny soubory v rootu, ani v C:\Program_files totiž nefungují. Ovšem s nimi končíme u WXP, Visty už se s nimi nekamarádí tak jako tak. Ale předělávat kvůli tomu 32 mašin na jiné řízení, to by byla na dnešní poměry trochu drahá záležitost...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 18:16    Předmět: Citovat
Pokud W, tak na plochu jen odkaz, a data na D: a v záloze. Ext HDD aj.
kód:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=518360#518360
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Ukládání souborů na plochu je snad to nejhorší co může být. Nic horšího mi nenapadá. Ale ani ukládání do Documents and Settings mi nepřijde úplně nejlepší. Než se člověk někam dokliká, to mám raději o pár výstižně pojmenovaných složek v rootu disku víc a vše je hned po ruce.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 19:31    Předmět: Citovat
Cista instalace, to je jasna vec. to je nej spusob instalace. Zformatovat disk a nainstalkovat okna. Ale ja jsem neinstaloval system do soucasne slozky windows. Ve slozce windows.old je puvodni system vcetne program files,users a dalsi slozky. Takze dulezite slozky jsou vytvoreny nove. Ted jsem zkusil ten test s tim jpg souborem na druhem notasu. Se stejnym os. A chova se to stejne. Takze chyba neni v os. A na zaver jeste poznamka. Mel jsem problem se slozkou na decku, kde mam veci stazene s netu. Mam soubory v teto slozce serazeny podle data. A pri kazden spusteni notasu a otevreni teto slozky, chvilku trvalo nez se slozka otevrela. Pote uz to fungovalo jak melo. Po vypnuti a zapnuti notasu to zase dlouho oteviralo tu slozku. Kdyz jsem zrusil razeni podle data, otevrela se hned. Slozku jsem zmazal a vytvoril novou. Po stazeni par blbosti a serazenim podle data se problem zopakoval. ted po instalaci os uz problem zmizel. Otevre se ihned. Takze plus ve prospech instalace os. i kdyz na nesformatovany disk. Netrvam na ukladani souboru treba jpg primo do jednotky c. Je v tom pak bordel. A to neni moje parketa. Jen me zajimalo proc to nejde. Az nebude potreba slozka windows.old tak ji smazu a uvolnim misto.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 19:41    Předmět: Citovat
2 instalace W na 1 HD je blbost. No comment. Tak se to nedělá v komunitě znalých Widlí. A to je znám a mám v originále od W3.0 po Vista, a jsem i tak na na L... a W jako záloha historie.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 21:30    Předmět: Citovat
U XP znamenalo reinstalace to ze se nahrnuly do jiz vytvorene slozky windows, document and seting .... nove XP. Ale v 7 se udela jen zaloha dulezitych casti os. To se ulozi do slozky windows.old A zbytek os je pri instalaci smazan. No zustabou na c jeste slozky ktere nejsou vytvoreny os ale uzivatelem. Protoze jsou to soubory ktere jsou mimo instalacni adresar programu, tak to pravdepodobne mohou byt soubory ktere nemuseji mit vazbu na os, treba txt, jpg, nejake zalozni office dokumenty atp. A ty nemaji na registr ci os vliv. Jsou to samostane soubory. Netvrdim ze zpusob instalace kterou jsem provedl ja, je spravna. To ne. Ale pokud neni os zabordelizovan, muj mel pres mesic, chtel jsem vedet jestlli bude notas v poradku a tak jsem nainstaloval jen to nejdulezitejsi minimum. V pripade takhle cerstveho os se da i tahle metoda pouzit. A muze fungovat. Zatim jsem nejaky zadrhel nenasel.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 21:43    Předmět: Citovat
V nouzi nejvyšší, bych to tak na chvíli taky udělal, nicméně bych nakonec časem stejně udělal čistou instalaci. Tím myslím samozřejmě formát syst. disku atd... Já prostě těmto přepláclým instalacím nevěřím. Po čisté instalaci OS, driverů a nezbytném vyladění, vždycky dělám image syst. disku, abych se měl časem k čemu vracet. U sebe ne, ale u známých je to dobrá volba. Já osobně dělám image systému cca jednou za měsíc pravidelně. Data mám samozřejmě jinde, takže je to otázka asi 10-ti minut.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 23:00    Předmět: Citovat
Asi jsem ze staré školy, ale mně se to ukládání věcí jak mi to defaultně dávají windows k dispozici (tzn někam do documents and settings) vůbec nelíbí. Mnohem raději mám klasickou strukturu jakože třeba C:/fotky D:/filmy a podobně. Vždycky všechno najdu, protože v tom mám pořádek. Na ploše max nějaký odkládací soubory typu "potřebuju udělat screenshoot a poslat jej mailem", tak to hodím na plochu.
Jo a ve windows 7 (a asi i Vista) mají programy problém ukládat data třeba v program files pokud je zapnutý UAC! Tak na to taky pozor
