Zaslal: čt srpen 09 2012, 11:29 Předmět:
To PE se týkalo Sava.
U toho filtru mám dojem, že když to je pružný, tak to bude na nějaké jiné bázi. Co guma a chlor ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt srpen 09 2012, 11:46 Předmět:
Cust: co přesně dělá chlor s PP nevím, vím ale, že se PP trubky nesmějí používat pro rozvody chlorové vody a podobně. Navíc, jak už odkazoval Vogon, většina výrobců přímo uvádí, že PP nesmí přijít do styku s chlorem.
ZdenekHQ: máš-li použitý filtr, tak kus plastu odřízni a udělej zkoušku plamenem. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: čt srpen 09 2012, 11:57 Předmět:
Na původní originální nerozpustné modré čínské kartuši je vyraženo PVC-P(DINP). Na té české červené není nic, jen na obalu označení, že papírový obal je vyrobený z papíru.
Tu čínskou jsem nechal za stejných podmínek a s kouskem chlorové tablety "hnít" a ani to s ní nehnulo, jen povrch samozřejmě zbledne a mírně změkne.
Žádné vrstvy plavajícího nažloutlého lepícího ejakulátu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 09 2012, 11:59 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Nejde, poputuje na reklamaci s mastným dopisem a jen střípek stačí, abych to ohlásil na ČOI jako potenciálně nebezpečný výrobek.
Leda bych ustřihl kousíček - co mám v plameni hledat ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6351 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt srpen 09 2012, 12:08 Předmět:
Jeden text, který jsem našel a kde se hodnotí účinky anorganických rozpoštědel na PP uvádí:
Vodné roztoky chlorových kyselin
do ředění 10 % - bez ataku
do ředění 37 % - nevýznamný atak při pokojové teplotě
do ředění 37 % - omezené použití při teplotě nad 60 °C
Soli bez ataku
A dokonce uveden chlornan sodný - tam je uvedeno stejný atak jako u kyselin v malém ředění.
Takže chlornan může být nepříjemný, ale nemůže narušit matroš tak jak popisuje Zdeněk.
Navíc zdeněk píše, že používá tu chlórovou kyselinu (Symklosen) a ještě hodně naředěnou. Tedy bez ataku.
Naposledy upravil Cust dne čt srpen 09 2012, 12:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 09 2012, 12:20 Předmět:
Jedině v případě, že by tajně proplula horním sítem filtru a pak se otočila a vysrážela se na něm zespodu (pod hladinou), navíc filtr byl vypnutý a papír filtru je čistej. Lepí jen ten červenej plast filtru, vnitřní bílá plastová vložka je čistá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 09 2012, 12:24 Předmět:
Mimochodem, v návodu je přímo napsaný, že pomalurozpustný tablety lze vkládat při provozu a až do rozpuštění přímo na horní sítko filtru (tam se saje voda), takže vložka by měla snášet poměrně silnou chlorovou zátěž.
Já bohužel nemůžu zaručit, že tableta po rozpuštění nepropadne sítkem a zbytky se neusadí na dně filtru, což asi někdy udělá. Ale o tom není v návodu nic napsáno. Navíc nikdy nebyl problém, znovu opakuji, že to podobně provozuju asi 14 let, jen mám druhej rok druhej bazén s jinou filtrací. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt srpen 09 2012, 13:25 Předmět:
Možno na vložke nastal "polčas rozpadu". Je charakteristický pre mnoho dnešných výrobkov vyrobených z plastov.
Napr. farebné gumičky z kuchynských potrieb sa do niekoľkých rokov rozpadnú dvojakým spôsobom. Jedny vyschnú, popukajú a roztrhnú sa, druhé za rozlejú na kašu. A pritom neprídu do styku so žiadnou agresívnou látkou.
Zaslal: čt srpen 09 2012, 13:30 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Po měsíci.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 09 2012, 17:18 Předmět:
Zdeněk- no co se divíš, dnes se dbá na ekologii, všichni výrobci se snaží, aby se jejich "plastověci" (například nákupní tašky) po krátké době rozpadly a nikde dlouho neležely- tak holt teď došlo i na filtrační vložky do bazénů. Ještě teda nemají odladěny všechny materiály, ale časem to bude určitě v pohodě- mrkneš do filtru a nebude tam vůbec nic, to bude přesně ta doba, kdy dáš novou vložku. Třeba po 14 dnech
Zaslal: pá srpen 10 2012, 15:48 Předmět:
Když se to rozsype, to mě moc nevadí. Když mě to zaneřádí celej filtr, tak mě to nas..... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
