Rozežraná filtrační vložka u bazénu
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 11:29    Předmět: Citovat
To PE se týkalo Sava.
U toho filtru mám dojem, že když to je pružný, tak to bude na nějaké jiné bázi. Co guma a chlor ?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 11:46    Předmět: Citovat
Cust: co přesně dělá chlor s PP nevím, vím ale, že se PP trubky nesmějí používat pro rozvody chlorové vody a podobně. Navíc, jak už odkazoval Vogon, většina výrobců přímo uvádí, že PP nesmí přijít do styku s chlorem.
ZdenekHQ: máš-li použitý filtr, tak kus plastu odřízni a udělej zkoušku plamenem. Angel
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Na původní originální nerozpustné modré čínské kartuši je vyraženo PVC-P(DINP). Na té české červené není nic, jen na obalu označení, že papírový obal je vyrobený z papíru.
Tu čínskou jsem nechal za stejných podmínek a s kouskem chlorové tablety "hnít" a ani to s ní nehnulo, jen povrch samozřejmě zbledne a mírně změkne.
Žádné vrstvy plavajícího nažloutlého lepícího ejakulátu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 11:59    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Nejde, poputuje na reklamaci s mastným dopisem a jen střípek stačí, abych to ohlásil na ČOI jako potenciálně nebezpečný výrobek.
Leda bych ustřihl kousíček - co mám v plameni hledat ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Jeden text, který jsem našel a kde se hodnotí účinky anorganických rozpoštědel na PP uvádí:
Vodné roztoky chlorových kyselin
do ředění 10 % - bez ataku
do ředění 37 % - nevýznamný atak při pokojové teplotě
do ředění 37 % - omezené použití při teplotě nad 60 °C
Soli bez ataku
A dokonce uveden chlornan sodný - tam je uvedeno stejný atak jako u kyselin v malém ředění.
Takže chlornan může být nepříjemný, ale nemůže narušit matroš tak jak popisuje Zdeněk.
Navíc zdeněk píše, že používá tu chlórovou kyselinu (Symklosen) a ještě hodně naředěnou. Tedy bez ataku.
Naposledy upravil Cust dne čt srpen 09 2012, 12:17, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:16    Předmět: Citovat
ve vyhledávači to jde najít pod heslem:
PE chemical resistance
PP chemical resistance
chlornan sodný = Sodium hypochlorite
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Zdeňku, nemohla se ta srajda tam dostat z vody?
EDIT: gumě bych nevěřil, ale všechno máš strašně naředěný...
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Jedině v případě, že by tajně proplula horním sítem filtru a pak se otočila a vysrážela se na něm zespodu (pod hladinou), navíc filtr byl vypnutý a papír filtru je čistej. Lepí jen ten červenej plast filtru, vnitřní bílá plastová vložka je čistá.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Mimochodem, v návodu je přímo napsaný, že pomalurozpustný tablety lze vkládat při provozu a až do rozpuštění přímo na horní sítko filtru (tam se saje voda), takže vložka by měla snášet poměrně silnou chlorovou zátěž.
Já bohužel nemůžu zaručit, že tableta po rozpuštění nepropadne sítkem a zbytky se neusadí na dně filtru, což asi někdy udělá. Ale o tom není v návodu nic napsáno. Navíc nikdy nebyl problém, znovu opakuji, že to podobně provozuju asi 14 let, jen mám druhej rok druhej bazén s jinou filtrací.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 13:25    Předmět: Citovat
Možno na vložke nastal "polčas rozpadu". Je charakteristický pre mnoho dnešných výrobkov vyrobených z plastov.
Napr. farebné gumičky z kuchynských potrieb sa do niekoľkých rokov rozpadnú dvojakým spôsobom. Jedny vyschnú, popukajú a roztrhnú sa, druhé za rozlejú na kašu. A pritom neprídu do styku so žiadnou agresívnou látkou.
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Jojo, ty gumičky jsou strašné svinstvo...
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Po měsíci.... Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 17:18    Předmět: Citovat
Zdeněk- no co se divíš, dnes se dbá na ekologii, všichni výrobci se snaží, aby se jejich "plastověci" (například nákupní tašky) po krátké době rozpadly a nikde dlouho neležely- tak holt teď došlo i na filtrační vložky do bazénů. Ještě teda nemají odladěny všechny materiály, ale časem to bude určitě v pohodě- mrkneš do filtru a nebude tam vůbec nic, to bude přesně ta doba, kdy dáš novou vložku. Třeba po 14 dnech Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 15:48    Předmět: Citovat
Když se to rozsype, to mě moc nevadí. Když mě to zaneřádí celej filtr, tak mě to nas.....
