Free Win.Registry Repair-180erors
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Co se týká zbytkových souborů po odinstalaci programů tak pro dočasné nebo pokusné instalace používám Revo Uninstaler Pro. Sleduje instalaci a uloží záznam a změny v registrech. Odinstalace by pak měla být stoprocentní. Jinak nabízí pokročilou běžnou odinstalaci se skenováním registru o 3 nastavitelných úrovních s vytvořením bodu obnovení, správu autospouštění procesů při startu a další nástroje.
CCleaner používám dlouhodobě naprosto bez problémů, záleží na nastavení. Domnívám se že čištění registru je nastavené na bezpečnou úroveň - CC například našel asi 60 položek k vymazání, Wise Registry Cleaner pro srovnání přes 900 !
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 14:09    Předmět: Citovat
Achab,100% sa im neda veit.
Toto by som potreboval poradit ,ze co este oznacit z tychto poloziek,aby som zbytocne nemazal co netreba.Staci napiste iba poradove cisla.Vdaka tiktak.
 Soubor:  2012-08-07_Free WRR co oznacit.png
 Velikost:  8.26 kB
 Staženo:  98 krát
Achab
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Vždy hlavně záleží na konkrétním programu jestli klade větší důraz na bezpečnost nebo rychlost a počet nalezených chyb, případně jakým vyhledávacím algoritmem pracuje. Např. jv 16 Power Tools má nastavitelné 4 úrovně skenování:
"bezpečná" - zcela vynechány soubory OS, kontrola dvěma algoritmy.
"normální" - vynechány důležité soubory OS.
"vyšší než normální" - kontroluje soubory OS, pro zkušené.
"agresívní" - kontroluje všechny registrační položky bez ohledu na
bezpečnost, nedoporučuje se, pouze pro testovací účely.
Při srovnání podle počtu a typu nalezených chyb CCleaner odpovídal nastavení "normální" takže ho lze považovat za bezpečný (rychlost skenování byla navíc mnohem vyšší).
Při srovnání výše zmíněného Wise Registry Cleaneru tento počtem 900 nalezených chyb převýšil nastavení "agresívní"takže bezpečný rozhodně nebude a průměrný uživatel s ním nadělá víc škody jak užitku.
U CCleaneru mám zaškrtnuty v nastavení skenování registru všechny položky a nikdy nenastal problém. U Win. Registry Repair jsou tyto položky podobné ale protože tento program neznám tak nemohu posoudit vhodnost nastavení. Jestli ovšem patří do skupiny programů s příliš agresívním a hloubkovým skenováním tak bych byl nanejvýš opatrný s ním něco bez zálohy mazat. Osobně si myslím že CCleaner bohatě stačí.
Naposledy upravil Achab dne út srpen 07 2012, 17:33, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 17:32    Předmět: Citovat
Achab diky,az tak vela si sa nemusel zabavat.Cav
Pozrel som CCleaner a mam to ja takto oznacene.Ty mas tieto vsetky oznacene,tak si to myslel?
 Soubor:  2012-08-07_CClen....png
 Velikost:  59.26 kB
 Staženo:  97 krát
Achab
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Toto je okno všeobecného čističe, myslel jsem nastavení pod položkou "Registry".
Ale čistič mám taky skoro ve výchozím nastavení, zrušil jsem akorát mazání asi 4 položek - už nevím kterých ale je to celkem jasně popsané tak záleží na každém jestli chce např. vysypat koš nebo mazat cookie. Jinak vybrané cookie a složky které se mají vynechat a zachovat lze nastavit v okně "možnosti".
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 7:28    Předmět: Citovat
Tady je ke stažení návod k nastavení CCleaneru.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Achab si kamošKde si to nasiel.Toto som presne potreboval,aby som vedel ,co je na co.Anglicky mi je to k nicomu,aj ked nieco viem.DIKY TI!
CHcete navod, ako rychlo cistit flasky 7dcl,3dcl ,ine na zavaranie, kedze je sezona .Zeny vas budu mat rady ,ked im s tym pomozete.Ja rocne umyvam vyse 300 roznych poharov(sklenic ).Je to nieco k tomuto pripravku ,co som uviedol uz davnejsie,ide to velmi rychlo s tym,nez ako strkat do poharov ruky!Az bude zaujem dam to.Neviem kde to inde dat,je to uzasna vec!Cistim tak aj spinavsie pohare ,co dostanem od druhych,lebo stovku rocne rozdam,a nebudem kupovat zato nove.Cavte
tiktak1953
