Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4029 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 29 2012, 11:51 Předmět: Průtokový ohřívač AEG DDLT 12kW (vyřešeno)
Mám problém. Výše uvedený průtokový ohřívač najednou špatně spíná vyhřívání. Pokud se krátce po zastavení teplé vody znovu teplá voda otevře, tlakový spínač v ohřívači nesepne. Je třeba počkat cca 1 - 2 minuty a poté se vyhřívání normálně sepne. Po zastavení se situace opakuje. Přívod vody i síťkové filtry v přívodu vody do a z ohřívače vyčištěny, tlak vody dostačující (5 atm). Podezření padá na tlakový spínač (kat.č. 244303), ze kterého se vysunuje tyčinka, ovládající vlastní spínač. Ta se po opakovaném znovupuštění vody vysune jen o několik mm, což nestačí k ovládání spínače. Má někdo zkušenost s případnou opravou nebo vyčištěním nebo je snad problém někde jinde v okruhu vody? Tlakový spínač je možno bez problémů objednat, ale cca 1000 Kč za experimentování není málo, pokud by byl problém jinde.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červenec 29 2012, 12:47 Předmět:
Chtělo by to asi prověřit ten tlakový spínač samostatně (bez připojeného tělesa), jestli to fakt dělá on - tedy že má asi poškozenou membránu, nebo unavenou pružinu. Prý se dřív (teď už ne s důvodu nejistoty kvalitní opravy) daly objednat sady na opravu těchto spínačů (asi membrána + pružina + nějaké těsnění), takže by se mělo dát dostat dovnitř, ale nemám s tím zkušenosti.
Něco málo jsem o tomhle našel - v příloze. Jsou tam i tabulky se spínacíma hodnotama té tlakové komory.
asi podobný som riešil, bola vadná membrána v tlakovom spínači, ľahko to zistíš keď tlak. spínač rozoberieš, v mojom prípade bola membrána celkom poscvrkávaná a bez tvaru..
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne červenec 29 2012, 16:16 Předmět:
Může to dělat ta membrána a taky zanešené kanálky vodním kamenem!
Doporučuji celé rozebrat a vyčistit. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
