Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: st prosinec 13 2006, 14:01 Předmět: Jak zapojit do vstupu pro MIC. rádio
Potřebuju nějaký jednoduchý a nemusí být moc kvalitní omezovač síly signálu.Mám notebook a chci k němu připojit takové to malinké rádio co se ladí jen tlačítkem scan od vietnamců.Napájení mám vyvedené z USB(5V) ale potřebuju omezit ten výstupní signál který je pro sluchátka tak aby to jelo v konektoru pro připojení MIC. v NB.Na mém NB totiž jiný vstup pro audio není.
Zaslal: st prosinec 13 2006, 14:08 Předmět:
Stačí obyč. odporovej dělič, možná výstup oddělit kondem 100-220nF.
Jedno vlákno snad stačí, né? To druhý si smaž! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1817 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st prosinec 13 2006, 14:18 Předmět:
Kondik tam daj urcite (kludne vacsi), vstupy na mikrofon tam maju spravidla 5V na napajanie mikrofonu. Odporovy delic odhadujem tak na 1:50-100, vyskusaj ...
Zaslal: st prosinec 13 2006, 14:27 Předmět:
Odporový dělič?? takhle tomu moc nerozumím mám mezi levý kanál a zem strčit odpor a to samé i na pravém.Namalujte někdo schéma nerad bych odvařil ten vstup nebo celou zvukovku nebo NB,díky moc.
