LCD monitor ACER AL712
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 12:54    Předmět: LCD monitor ACER AL712 Citovat
u tohoto monitoru se ukáže obraz jen krátce po zapnutí jinak displej je tmavý kontroní led-ka ale pořád přitom svítí zeleně
pls poraďte co by s tím mohlo být Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 15:01    Předmět: Citovat
Ak si dobre pamatam typ, tak som cital, ze byva chybny invertor - odpalene tranzistory.
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 10:01    Předmět: Citovat
Kdyby byl vadný invertor tak by se nerosvítil asi vůbec.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 10:28    Předmět: Citovat
Rozsvietia sa rovnako obe vybojky (ak su dve)? Ak len jedna a tak mas vysvetlenie.
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 13:34    Předmět: Citovat
jsou dvě a obě nabíhají ¨nevíte kde sehnat schema pls
PCman
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 14:33    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém na notebooku ale tam byla jen jedna trubice.Problém byl v porušeném vodiči co vede od invertoru k trubici asi tam proběhl vždycki po startu zkrat a nějaká ochrana invertoru celý invertor vypla.Vyřešil jsem to zkrácením vodičů za zlomenou částí.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 20:13    Předmět: Citovat
Skontroluj, ci panel funguje - ci vidiet obraz pri osvetleni lampou/baterkou.
Inak klasika su elyty - hlavne v zdroji.
