Pračka Electrolux EWT 1326- nepere, ale nehlásí *VYŘEŠENO*
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 14:31    Předmět: Pračka Electrolux EWT 1326- nepere, ale nehlásí *VYŘEŠENO* Citovat
Dnes se nám objevil problém s touto pračkou.
Projevuje se následovně- po navolení programu a stisku tlačítka Start se obrátí buben (slyšitelně) a z odpadu vyteče malé množství vody. Poté cvakne ventil a pračka začne napouštět. Na LCD se objevuje normální infortmace o praní, střídavě s informací o možnosti otevření dvířek (viz. prani.jpg a otevreni.jpg). Potud se to jeví v pořádku.
Potom se ale místo rozběhnutí praní objeví hlášení "čerpání" a z odpadu vyteče voda, která se předtím napustila (viz cerpani.jpg). Toto trvá dohromady asi 2 minuty a potom se objeví hlášení o ukončení programu (konec.jpg).
Zkoušel jsem pračku na nějakou dobu odpojit od sítě, vytáhl jsem filtr a vyčistil jej(byl jen mírně znečištěný, průtoku přes něj to nemohlo bránit).
Pračka dál nepere. Doposud byla absolutně spolehlivá, máme ji cca 5-6 roků.
V diskuzi jsem zatím nenašel podobný problém, proto se zkouším zeptat.
Díky
 Soubor:  prani.jpg
 Velikost:  120.55 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  otevreni.jpg
 Velikost:  118.71 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  cerpani.jpg
 Velikost:  112.44 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  konec.jpg
 Velikost:  115.71 kB
 Staženo:  101 krát
Naposledy upravil Michal22 dne so srpen 11 2012, 13:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 15:06    Předmět: Citovat
Tak jsem začal s kontrolou uvnitř, uhlíky vypadají dobře, délka ještě ucházející, ale jeden jaksi drhne v šachtě, nešel ven, teď se mu nechce nazpět. Jdu vytáhnout motor.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Tak motor jsem rozebral, v té jedné šachtě zavazel takový ten fixační prolis, co drží šachtu ve víku motoru. Trochu jsem jej propiloval, uhlík už chodí dobře. Složil jsem to, pračka se chová stejně jak před tím Sad
Neměl by někdo radu?
Neexistuje nějaký reset pro tuto pračku?
Díky
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 4:28    Předmět: Citovat
Nemáš zacpaný přítok vody ? kolik té vody pračka vypustí po tom napuštění.. Třeba je průtok vody omezený v daném čase se pračka nenapustí a tudíž program ukončí.. ale to by taky hodilo error... Zkontroluj veškeré konektory,čidlo polohování bubnu.. ty uhlíky - stav komutátoru... atd...
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 8:34    Předmět: Citovat
tatramacek- díky za tipy. Podlě mě pračka vypustí přibližně to, co napustí, ale je to jen odhad. Spíš mě teď vrtá hlavou proč po spuštění programu, ve chvíli kdy slyším sepnout ventil a začne se napouštět voda, tak do odpadu odteče trocha, odhadem třeba 2 deci. Co to je za vodu? Kde se vzala?
Konektory vypadají OK (ještě jsem teda nebyl u řídící desky), uhlíky cca 2,5 cm a bez nějakého vyjiskření nebo podobného problému. Čidlo polohování vypadalo taky dobře. Pračka jako tak je v pěkném stavu, čekal jsem horší pohled.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 11:53    Předmět: Citovat
Nevylučoval bych nějaké poškození softwaru v mikroprocesoru. Možná bude nutné v servisu nechat vyměnit řídicí desku, případně pouze uPC.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 11:55    Předmět: Citovat
myslím si že to na začiatku práčka spusti autotest a to je to že obráti bubnom a zapne na chvílu čerpadlo, pravdepodobne najde nejaku chybu až po napustení vody a nevie ju identifikovať, to že potom vypúšťa vodu značí že niečo našla...
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Napriklad zvod vyhrevneho telesa?
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 12:03    Předmět: Citovat
rnbw- to zní logicky, k nestandartnímu chování dojde vlastně až ve chvíli, kdy by pračka měla začít ohřívat. Zkusím to proměřit.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Taky zkontroluj relé co spíná topné těleso a jak drží v plošném spoji.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Takže- pračka vyřešena. Pozvali jsme jednoho šikovného opraváře, opravdu bylo vadné těleso, navíc bylo nutné nahrát EPROMu. Obojí vyřešil a už pereme.
Ještě doporučil použití citlivějšího Fíčka, původně jsme to měli zapojené jen přes jistič, Fíčko bylo pro celý dům 0,1A. Teď jsme přidali jen pro pračku 0,03A.
Díky všem za rady
