Zaslal: so srpen 04 2012, 16:02 Předmět: Tesla C445 Planar, VN trafo
Mám historii - Tesla color 445 Planar. Nedávno vyteklo vn trafo (po 21 letech, obraz velice dobrý). Vyměnil jsem jej (HR7131 / M12-28 VN transformátor muRata) a nyní po zapnutí obraz bliká asi v sekundových intervalech jak lupe a blýská se v lampě obrazovky. G2 "screen" je na minimu. Při přidání lupe asi o trošičku rychleji. Děkuji za pomoc. Nejsem profík, omlouvám se jestli sem nepatřím, ale nevím, kde bych se zeptal.
Naposledy upravil JanIII dne ne srpen 05 2012, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
Doufám, že ne. Snažil jsem se dát si pozor. 1x červený s přícuckou, 1x červený ke konektoru lampy TV asi k jiskřišti nebo co to je, 1x šedivý na plošňák. Podle zakroucení kabelů to takhle bylo.
Já jsem si jistý, že jsem to zapojil stejně - znova jsem to zkontroloval. Možná že jsem se špatně vyjádřil ohledně řádkování. Ještě jsem signál od antény nepřivedl, takže je obraz bílý a při přidání na "focus" obraz zhrubne, až vzniknou řádky asi 1cm vysoké.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 05 2012, 13:02 Předmět:
I tak to vypadá, že máš prohozený focus a Ug2. Změř na G2 obrazovky a otoč trimtrem Ug2 (screen). Napětí se musí měnit. Pokud ne a mění se otáčením focusem, máš to obráceně.
Napětí zdroje pro horizontál je OK?
Máš připájené všechny vývody trafa, i "studený" konec trimrů focus a screen? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne ne srpen 05 2012, 13:06, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne srpen 05 2012, 14:31 Předmět:
Hele, když nevíš kde změřit Ug2, tak docela obdivuju tvoji odvahu a kuráž měnit VN trafo. Kdoví co bylo příčinou jeho poškození, resp. co dál vzalo s sebou. To jen tak na okraj. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
