Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: so srpen 04 2012, 18:47 Předmět: MIDI kontroler Proel MS-32 - občas se vymaže paměť nastavení
Nějakou přesnou zákonitost jsem nevypozoroval. Někdy to dělá, když se zapne cizí apec. Někdy jen tak uprostřed písničky to jakoby zamrzne a pak už je nastavení fuč.
Po tom naskočí někdy jen čtverečky.
Pak pomůže tovární reset.
I když je v manuálu je psáno napájení 9/12V - 750mA, tak originální adaptér je pouze 250mA.
Přesto to dělá nezávisle na napájecím zdroji. Měřil jsem odběr proudu a bylo to 0,31A bez sepnutých programovatelných releových výstupů a 0,44A se všemi 4mi sepnutými.
Měl jsem ho takto několik dnů v kuse zapnutý se sepnutými relé a vše ok.
Z ničehonic to zamrzne, i když se v danou chvíli s přístrojem neoperuje a je potřeba restart (odpojení od zdroje); to se ještě pamět nesmaže.
Na videu http://www.youtube.com/watch?v=BopUo8EOwIg je ze začátku ukázán normální stav a zaseknutý stav.
Dále pak tam je nepřetržitý záznam, kde jsou celkem 3 záseky (časy v popisu).
Když se to hryzne uplně (zachyceno na videu v 40. minutě ) a na displayi si objeví jen pár čtverečků - pak už nepomůže ani restart (odpojení od zdroje) a většinou se to chytí potom co se potočí trimmerem na kontrast LCD.
Po tomhle je už pamět opět vymazaná (do defaultu).
Stane se to vždycky z ničeho nic normálně uprostřed skladby (pokaždné u jiné). Někdy je to hned za 10 min, jindy třeba až po půl hodině.
Po Factory resetu je to opět ok. Trimmer se nijak neprojevuje.
Závadu se mi nepodařilo v domácích podmínkách nasimulovat. Ale podařilo se to dvěma lidem, kteří to používali ve zkušebně.
Není možné, vzhledem k projevu závady, že je typicky na vině stabilizátor napětí? Buď on sám nebo že vyhřeje nějakou součástku v blízkostí?
Naposledy upravil dayslypper dne čt duben 01 2021, 0:54, celkově upraveno 6 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 04 2012, 19:25 Předmět:
Sehnat servisní manuál, udělat cold start nebo factory reset, jestli tam je, zkontrolovat napájecí napětí, běžné signály procesoru, databus, provést kontrolu v test modu (pokud tam je), porovnat obsahy pamětí (pokud to jde)...
