LCD Orion TV26PL690, chyba zdroje
Hulvat
Založen: Aug 03, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 19:09    Předmět: LCD Orion TV26PL690, chyba zdroje Citovat
Zdravím, neměl by někdo prosím servis. manual na tuto tv? Mrtvý zdroj,sekundární část,nesvítí led. Zdroj je DS-1107A obsažen taky v tv SANYO DP 26671 a JVC LT-32DM22.Díky za každou radu.
 Soubor:  DSCN0103.JPG
 Velikost:  297.5 kB
 Staženo:  132 krát
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 8:30    Předmět: Citovat
Zkus vyhledat na netu podle čísla šasi. A podle tý odstřelený pojistky mne to spíše připadá na problém už na primární straně-to si myslím.
Hulvat
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Ahoj, na primáru problém byl,ale už byl vyřešen výměnou diody.A číslo chassis je J-2869,ale ani podle toho nic nenajdu. Snad kdybych nějak zjistil šasi u toho JVS nebo Sanyo. Ty maj sice tyto zdroje (obr.),ale snad by mi to pomohlo.
 Soubor:  sanyo DP 26671.jpg
 Velikost:  16.98 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Na primáru byla prostřelená jedna? (dvě) diody? Tipuju po bouřce? jestli tipuju správně, tak hodně štěstí. Pro začátek bych se zaměřil přímo na IO STB zdroje a kontrola jeho sekundárních diod.
Hulvat
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 12:22    Předmět: Citovat
Minulost tv neznám,takže nevím zda je to po bouřce,to bych to hned vyhodil Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 13:22    Předmět: Citovat
Z praxe to tak často bývá, nějaký vzálenější úder blesku, špice v síti a první polovodič DVĚ diody v můstku. Velmi často i řídící IO zdroje. Signálová a řídící část může být OK. Párkrát jsem měl i digitální konec zvuku, jinak to chodilo. Jenže, cesty blesku jsou nevyzpytatelný!! Takový opravy po bouřce jsou loterie. Něco do toho vložíš a buď se ti to vrátí i s výdělkem nebo prohraješ všechno.
