Zdravím, neměl by někdo prosím servis. manual na tuto tv? Mrtvý zdroj,sekundární část,nesvítí led. Zdroj je DS-1107A obsažen taky v tv SANYO DP 26671 a JVC LT-32DM22.Díky za každou radu.
Ahoj, na primáru problém byl,ale už byl vyřešen výměnou diody.A číslo chassis je J-2869,ale ani podle toho nic nenajdu. Snad kdybych nějak zjistil šasi u toho JVS nebo Sanyo. Ty maj sice tyto zdroje (obr.),ale snad by mi to pomohlo.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so srpen 04 2012, 12:08 Předmět:
Na primáru byla prostřelená jedna? (dvě) diody? Tipuju po bouřce? jestli tipuju správně, tak hodně štěstí. Pro začátek bych se zaměřil přímo na IO STB zdroje a kontrola jeho sekundárních diod. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so srpen 04 2012, 13:22 Předmět:
Z praxe to tak často bývá, nějaký vzálenější úder blesku, špice v síti a první polovodič DVĚ diody v můstku. Velmi často i řídící IO zdroje. Signálová a řídící část může být OK. Párkrát jsem měl i digitální konec zvuku, jinak to chodilo. Jenže, cesty blesku jsou nevyzpytatelný!! Takový opravy po bouřce jsou loterie. Něco do toho vložíš a buď se ti to vrátí i s výdělkem nebo prohraješ všechno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
