Zaslal: út prosinec 12 2006, 20:42 Předmět: Tesla Euridika
Chtel bych se vas zeptat, jestli by neslo do radia Tesla Euridika zabudovat VKV2.Toto radio ma pouze VKV1, tam nevysila skoro nic, proto ho nemuzu poslouchat.Jeste se chci zeptat, proc uz nevysila VKV1.Prosim poradte mi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 12 2006, 21:43 Předmět:
Pásmo 66-74MHz (VKV1 nebo FM-I, nebo taky FM OIRT) bylo nutné uvolnit pro služby a přejít do pásma s rozdělením kmitočtů podle mezinárodních dohod. Navíc v místech, kde byl zachytitelný televizní signál na 2.kanálu (vysílač Kleť a 36 místních převaděčů) byl v tomto starém pásmu problematický příjem - část 2.TV kanálu spadala do rozhlasového pásma a dost brutálně rušila příjem. Z důvodu kolize kmitočtů jiných služeb a pásma u nás nazývaného FM-II se TV kanály 3 a 5 dodnes nepoužívají vůbec, kanál 4 snad jen na hrozenkovském převaděči nepatrného výkonu.
Stejně bylo pásmo 4,5m (FM-I) původně zvoleno z politických důvodů, aby většině posluchačů nebyl dostupný přijímač umožňující poslech ideologicky potenciálně nebezpečného zahraničního vysílání. Pásmo 87,5-100MHz bylo přidáno později a ještě později rozšiřováno do 104MHz a až úplně nakonec do 108MHz.
Že Tesla montovala do všech TV přijímačů obě zvukové normy někdy od roku 1972 bylo dáno tím, že příjem televize byl možný jen v pohraničí, zatímco rádio bylo relativně snadno zachytitelné po celém území.
Euridika II už měla přepínač pro obě normy, i když koncepci zapojení bylo už nejméně 10 let, když se objevila na trhu.
Vstupní jednotka byla standardně laděná pro pásmo FM-II (také VKV2 nebo CCIR) a připojením kapacit paralelně k laděným obvodům se přeladila do pásma FM-I.
Stáhni si schéma z http://www.radiojournal.cz/schemata/euridika2.jpg a odpovídajícím způsobem přelaď vstupní jednotku. Bude to trochu komplikované, protože tehdy tuším bylo potřeba pásmo jen do 104MHz, takže si budeš muset pohrát i s indukčnostmi, aby vyšly paralelní kapacity nižší a přeladění bylo možné až do 108MHz.
Nejspíš ale budeš zklamaný selektivitou - mezifrekvenční zesilovač je zastaralé konstrukce a počítá s tím, že žádné z blízkých vysílačů nejsou frekvenčně k sobě navzájem blíž, než 300kHz. Dnes jsou u nás oblasti, kde řádově stejně silné signály jsou na kmitočtech lišících se navzájem o pouhých 100kHz. Ale třeba zrovna bydlíš v místě, kde s tím problémy nebudou.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 13 2006, 20:18 Předmět:
Bodejť ne, v tomhle pásmu se u nás už nevysílá. Pokud tam lze něco zachytit, pak jde o zrcadlový příjem vysílače s kmitočtem o 21,4MHz vyšším (mezifrekvenční kmitočet je totiž 10,7MHz). Jev v podstatě nežádoucí, ale v důsledku špatné selektivity vstupních obvodů přijímače této konstrukční řady je místy možný, ale o kvalitě těžko hovořit.
Například:
88,8 MHz ČRo Ústí n.L. se objeví na FM I jako 67,4MHz
90,9 MHz ČRo 1 tamtéž se objeví na FM I jako 69,5MHz
93,5 MHz F1 Ústí n.L. se objeví na FM I jako 72,1MHz
89,7 MHz ČRo 1 z Krásného se objeví na FM I jako 68,3MHz
95,0 MHz Rádio Blaník z Votic se objeví na FM I jako 73,6MHz.
...atd...atd...
Ale opakuji: nemají tam co dělat, to, že na Euridice vůbec něco na FM I hraje, je tím, že má málo selektivní vstupní obvody. Tehdy to bylo jedno, žádný silný vysílač na FM II tu poblíž nebyl.
Zaslal: st prosinec 13 2006, 21:07 Předmět: Re: Tesla Euridika
Mam jeste Euridiku a pred lety jsem do ni daval konvertor, tusim od TES,
radio musi byt naladeno na 73MHz a na ladeni konvertoru jsem musel pridelat potenciometr. Po zapnuti to dost ujizdi, nez se to ustali.
Dnes uz bych se do toho nepoustel, lepsi koupit nejaky lepsi tranzistorak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 12:16 Předmět:
V zásadě by to šlo, výsledek však neočekávej zázračný.
Hlavní omezující faktor je tam malá selektivita mezifrekvence. Ale ještě pořád u nás jsou oblasti, kdy by to nemuselo moc vadit. Jinak budeš muset mezi vstupní jednotku a mf zesilovač vrazit ještě aspoň jeden stupeň s keramickým filtrem.
ten článek jsem si přečetl, jenom dodám, že dnes už není možný ani příjem zvuku TV Nova a ARD na VKV OIRT, protože u obou TV bylo ukončeno analogové vysílání, je to už pár let
Chystá se v budoucnu i ukončení analogového rozhlasového vysílání u nás a přechod na digitální podobně jako u TV?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 29 2013, 16:02 Předmět:
Tak si zadej do Googla "digitalizace rozhlasu v ČR" a máš co číst další pokud možno co nejdelší období... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
