VOLTCRAFT CHARGE MANAGER 2020
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 13:29    Předmět: VOLTCRAFT CHARGE MANAGER 2020 Citovat
Dostal se mi do rukou "inteligentní" nabíječ VOLTCRAFT 2020.
Po zapnutí proběhne autotest a jehož konci ukazuje ERR na každou šachtu 1 až 8 a na obě šachty pro 9V baterie se tváří že dobíjí. (i bez 9V bateriií)
Po vložení baterie se nic neděje, nepozná že tam baterie je.
Pokud vložím baterii při autotestu tak se dá nastavit druh dobíjení (jestli dobít, vybít a pod..) ale proud to ukazuje mnohem menší než by měl být.
Celé se to chová tak nějak divně, jako by tomu odešlo měření napětí a proudu.
Ve zdroji byl nafouklý jeden elyt, po výměně to je to samé.
popis je zde:
http://www.voltcraft.cz/nabijeci-technika/nabijeci-stanice-akumulatoru-charge-manager-2020
nemáte někdo skušenost s opravou, nebo alespoň schéma? Nevím od čeho se " odpíchnout "
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Patrně poškozený soft.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 8:51    Předmět: Citovat
Je tady někdo kdo kdo má skušenosti s opravama takových to nabíječek ?
pokud se to povede tak rád zapatím za opravu.
