Orava TVP721, chassis 11AK53-3
Gembe
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 10:28    Předmět: Orava TVP721, chassis 11AK53-3 Citovat
Problém, po zapnutí TVP z pohotovostného stavu (červená led ) TVP ide asi tak cca 15sekund(zelená led ), počuť ako nabehne aj VN, všetky napätia OK, ale keď ho má vyjasiť tak ho vypne do pohotovostného stavu.
VN trafo vymenené za nové, stále rovnaká chyba.
Ď.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 15:33    Předmět: Citovat
11AK53 jsou povestne vertikalem, dost casta zavada. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Gembe
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 9:34    Předmět: Citovat
Už som vymenil aj ten , stále to isté.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 10:19    Předmět: Citovat
Bude to chtít víc měřit než měnit. Jinak to nikam nepovede. IO vertikálu mohl být dobrý, ale co to smetí okolo? A napájení a... měřit.
TomasM
Založen: Jul 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 10:58    Předmět: Citovat
mám úplně stejný problém na této TV, ale bylo odešlé VN trafo. Po výměně naskočí ze STBY, běží asi 15sec ale obraz nenaskočí, pak přejde opět do STBY. Pokud už někdo tuto závadu řešil, budu vděčný za každou odpověď Very Happy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Skontroluj RGB.
Pozdravujem Vás, Miro.
TomasM
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 12:44    Předmět: Citovat
děkuji za odpověď Very Happy bohužel než jsem tak stačil učinit, tak jsem ji naposledy zapnul a se zakouřilo od VN trafa, konkrétně D110 a R128. už mne toho moc nenapadá, pokud se opět odporoučelo trafo tak ji asi rozeberu. napadá mne po tom všem měření a zkoušení bez výsledku, nemohou to dělat vychylovací cívky? Také už jsem zde našel že to někomu způsobovaly. pak už jen kdyby někdo potřeboval některé díly... Laughing
mirosne
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Prečo trafo?R 128 kŕmi vertikál,odmeraj napájanie vertikálu vôči GND,bez napätia.(odmeraj odpor,kvôli tomu,aby si zistil,či napájanie KS vertikálu nie je v skrate)Potom sa treba vrhnúť na závadu z diódou D110.(Nájsť príčinu,čo ju odkúrilo)Podľa tvojeho popisu však usudzujem,že si narobil tieto závady vlastne sám. Cry
