Watson CO 1701 MU
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 14:13    Předmět: Watson CO 1701 MU Citovat
Ahoj,tak u téhle sestavy mi jde pouze CD. AUX nejde a tuner ladí,indikuje signál,ale nejde nf do konce. Předpokládám,že je porucha v analogovém přepínači.Došel jsem je k IO SC 7317 S.Dál už je to pěkný chaos a tak prosím jestli má někdo schema nebo nějakou zkušenost byl bych rád.Díky.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 18:45    Předmět: Citovat
No tak už to nepotřebuju.Byl tam zkratovaný kondí 220uF v jedné 5ti voltové větvi.Tímto se omlouvám za zbytečně založené vlákno.
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 22:11    Předmět: Citovat
když už je tady toto téma otevřeno, budu tedy pokračovat . . .
nemáte někdo schéma k tomuto super stroji CO1701MU ?????
nějak ho nemohu najít . . .
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 11:34    Předmět: Citovat
takže jsem se po nějakém čase opět dostal k tomuto "stroji" . . .
jako Pajosek jsem také našel zkratovaný elyt v napájení radiové části, jenže po jeho výměně na napájení stále zkrat.
Postupem po napájecí větvi jsem přišel na další zkratovaný elyt.
Ale stále byl v napájení zkrat, on tam byl schovaný ještě jeden ! Hajzlík !
Teprve potom začalo rádio šumět a po naladění i hrát.
Po této zkušenosti jsem ještě prohlédl zbytek rádia a našel jsem tam ještě dva stejné elektrolyty se značným svodem, který ale v zapojení ještě nevadil funkčnosti . . . a také jsem je vyměnil.
Jednalo se dohromady o 5 kusů elytů 220µF/10V 105°C výrobce TEC
dva měly úplný zkrat, jeden měl cca 5Ω a dva další měli 570 a 1100Ω . . .
