Dobrý den, nevěděl jsem kam, tak radší do Nezařaditelné. Potřebuju odpojit zvonek v bytu v paneláku, není tu taková ta hlubší lišta, ale taková dost mělká a na celé té liště jsou dva šrouby ve třetině a dvou a nahoře je pojistková krabice a dole jednoduchá zásuvka, zvonek má klasický vypínač jako světla na chodbě nebo v bytě, ale s tím, že tlačítko se po stisku nevrací, od vypínače vede až ke stropu klasická bílá lišta na kabely a z bytu když koukám na tu /velkou/ lištu a pojistky, tak mám pocit, že se tam zvonek ani nemá kam vejít, a když zazvoním, tak jakoby zvonil až ze stropu. Zvonek je pořád pod proudem, no nevím pod jakým. Všechno co mám je šroubovák a nůžky s plastovým potahem tam kde se berou do ruky. Co vás napadá? Děkuji za váš čas a ochotu.
myslíte, že můžu vodiče odšroubovat od spínače, aniž bych dostal pecku? nemám voltmetr nic
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt srpen 02 2012, 20:38 Předmět:
Ked je to taka biela krabica s bakelitovymi ciernymi isticmi z 80tych rokov tak cuduj sa svete ale ten zvoncek je prave v nej. A miesta je tam nan dost. Kde je ale zvonkove trafo to netusim. Mam podozrenie ze je napajany z obvodov domaceho telefonu...
Zaslal: pá srpen 03 2012, 1:00 Předmět:
Ve zvonkách bejvá zpravidla 8V AC,ale stejně to chce opatrnost (když nevíš kde je trafo a náhodou ho blbou manipulací s drátama spálíš,bude průser u domovníka).Znám případ,když si nájemníci koupili na tržnici v Polsku gong,zapojili ho správně,ale trafo nějak pomrvili (dávalo pak jen asi 4V,bylo s můstkem a dokonce se stáblem).Výměna je stála o polovinu víc,než gong z Polska.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 03 2012, 7:52 Předmět:
Zvonky v panelákách jsou bezjiskrové, bez kontaktů, na střídavý proud.
Bez zásahu do el. rozvodů by pro jeho umlčení stačilo mechanicky zajistit kladívko.
Podle všeho, ale trololo má vadné tlačítko, které se nevrací a potřebuje ho vyměnit. Jestli, ale tlačítto (evidentně je to předělávané) spíná 230V před trafem (muselo by být v bytě), nebo nebo 8V za trafem, na to mu podle poskytnutých informací asi nikdo bezpečně neodpoví. Chtělo vy to alespoň nějaký jednoduchý měřák a změřit napětí na rozpojených kontaktech tlečítka, pak bude jasno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
se dá poznat. pokud tam je klasický zvonkový drát (slabej), tak to je na 8V, ale pokud tam vede klasimka jak k běžnému vypínači tak to je na 230V.
nebylo by lepší si koupit tlačítko, a zeptat se domovníka jestli by ho nemohl vyměnit? má nářsadí a ví kde se zvonkové trafo vypíná. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
