Aky dvojpolohovy vypinac s istenim doporucujete na cirkular?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Inac som prstom skusil pred ,aj za ,a ziadny rozdiel som nezistil.Diky TAKJAN.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Prstem jsi zkoušel napětí, ne proud.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Asi to bude tym co si napisal,a prud nedokazem prstom od napatia rozlisit.Cav
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 22:59    Předmět: Citovat
V zapojení do D myslím. Jmenovitý proud motoru v přívodu se ve vypínači dělí v poměru odmocn. 3 ....
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Len sa mozno blbo spytam,Poistky boli za vypinacom,keby som na ich miesto dal ten istic ,(z istica by isli tri fazy na zaciatok troch vinuti motora)bolo by to to iste ako od vyrobcu nie?Nemusite odpovedat,o nic neide,viem ze v eletrike sa deju cudne veci ako na slov.v ....!TAKJAN Cav.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 10:24    Předmět: Citovat
Dnes prisli za mnou ,co som robil tu vymenu el.na cirkulari ,ze po hodine pilenia im vypadol isti.Az po chvili zase mohli pilit.Isiel som pozriet,dam aj obr.aky maju ostry kotuc.Spicky mali ohnute,nalepene na zuboch z boku.Opravil som zuby,oni ocistili boky zubov a pilia dalej.Pytal som sa ,ci teraz citia ,ze to pili lepsie,ze ano.,tiez som im kazal dat uplne nabrusit kotuc,co vela urobi,mozu potom dlksie pilit.Ta ochrana nie je ako tie poistky uz,nevydrzi tolko namahania ,som im povedal.Oni ,ze ak to bude robit takto ,za hodinu budu zase stat,tak nechcu tu ochranu.
Co hovrite na tu ochranu,dat tam neaky iny motorovy(starry funkcny 20A) istic?Ani prezer...nie je, ta najlepsia ochr.
 Soubor:  DSCN3277.jpg
 Velikost:  260.38 kB
 Staženo:  103 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 10:51    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
To jde???
Měl bys je přesvědčit, že musí mít kotouč v pořádku, i kdyby to znamenalo koupit nový, a o ten se pak starat.
Ty ochrany mají především, kromě života, zdraví a majetku, chránit ten motor. Jednou by se taky mohli dočkat toho, že po hodině řezání nevypadne tepelná ochrana, ale po dvou hodinách shoří motor.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 12:11    Předmět: Citovat
aj ten motor na polohu 2 uz huci ,lebo ide na sucho( napilil za 30 rokov pocitam tak 900mkubic.)aj s oskou kotuca.Tiez tento stary30 rocny,oproti novsim 5,5KW ma vacsie straty ci ako sa to vola.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Pokud ti vypadne tepelná ochrana, sáhni na elmotor. Pokud se nespálíš, klidně 2-2A.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Tu ochranu som si dobre nevsimol,ci sa da nieco prestavit.Mozes napisat viac,a lepsie ,to co si napisal ,velmi som nepochopil,diky
Motor vydrzi kludne 2hod.v kuse.Brat ked pili ,ma male otacky,motor stary simens min 60 rocny,a horuci aspon na 60°C pokial ho vypne.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 22:51    Předmět: Citovat
Změřit proud klešťákem (v záběru). Zkontrolovat a porovnat se štítkovým údajem. Nastavit proud tepelné ochrany na jmenovitý proud, případně +10%, Pokud řežeš delší dobu, zkontrolovat teplotu motoru. Pokud není víc jak cca 70 st, což hodně pálí!, klidně trochu proudu přidat. Zkontroluj také, jestli není v síti podpětí. Pak by si motor bral větší proud.A chlazení motoru,není zanešené?
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 5:39    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Pokud je to Y/D, tak na jmenovitý proud před vypínač. Za vypínačem je proud jiný..
Prúd pred aj za vyp. je rovnaký
hrmil
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 5:54    Předmět: Citovat
To tepelné relé je v poriadku.Je tam na to aby sa, nespálil motor,či už preťažením,alebo behom na dve fázy.Ak je na tom motore štítok,tak nastav na tom relé prúd so štítku motora.Ak ten štítok tam nemáš alebo je nečitatelný,tak ak je to 5,5 kW motor,tak pri plnom zaťažení bude brať prúd približne 11 A.Dá sa prúd u 3F motorov určiť približne výkon motora kWx2.
Aj tak na tom tep.relé nevieš presne nastaviť prúd.Nie je tam presná stupnica.
Určite je lepšie keď vypne to relé , ako potom platiť previnuťie motora.To už je potom iná cena.Ešte k tomu hučaniu pri prepnutí do D.Máš ho správne nafázovaný ?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Stejný proud před vypínačem a za ním je pouze v Y. V D se rozloží do fází odm 3
hrmil
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 5:58    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Predsa prúd prechádza cez vypínač cez cievky motora sa vracia na vypínač zopnutý vo Y do skratu. V D sa vracia tiež len už konce cievok nie sú spojené do skratu , ale napojené každá na inú fázu tak aby U bolo 400 V na každej cievke .Vo hviezde sú cievky na 400 V zapojené v sérii atým že sú na koncoch skratované tak každá cievka je napojená na 230 V.Zato je výkon motora Y/D pri zapnutí do hviezdy tretinový a tým pádom aj záberový prúd je oveľa menší .Veď na to slúži ten vypínač Y/D.Dúfam že som to napísal zrozumitelne.
Strana 2 z 3
