Zaslal: st srpen 01 2012, 16:04 Předmět: HDD Samsung HD154UI - vytržené rez. z PCB
Zdravím,
kamarád mi přinesl HDD Samsung HD154UI 1,5 TB, který omylem vložil do multimediálního centra obráceně. Při vysouvání disku vytrhl z DPS několik součástek, předpokládám, že jde o rezistory. Chci se pokusit zaletovat nové rez. místo vytržených, ale u tří neznám hodnotu. Chtěl jsem poprosit jestli má někdo doma stejný disk a byl by ochotný změřit odpory přímo na desce. Vím, že měření může být ovlivněno ostatními součástkami, ale s tím počítám. Přikládám foto poškozeného disku a PCB staženo z int. Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 01 2012, 16:20 Předmět:
S velkou pravděpodobností se mejlíš a nejde o odpory, ale o keramické kondíky s kapacitou v řádu 1nF - 10nF. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 01 2012, 17:08 Předmět:
Pokud vždy jedna ploška vede na GND, tak se bude jednat o blokovací kondenzátory, dal bych tam od oka těch 10nF co píše EKKAR, pokud na desce nebude jiný problém, tak disk na 99% pojede bez závad.
Zaslal: st srpen 01 2012, 17:43 Předmět:
Tohle jsem před chviličkou vyfotil - mám v záloze odložený 1TB Samsung HD103SI a v těch červených kroužcích jsou určitě keramické SMD kondíky - jsou "zmenšeninou" těch větších v levém horním rohu fotky. Deska je téměř identická s tou z odkazu výš.
Co je ale horší, tak na té Tvojí desce jsou JEŠTĚ NAVÍC odervané na mnou označených místech ještě relativně velké výkonové SMD odpory !!! Jejich hodnota na PCB mého disku je 4R7 !!!
Právě jsem to proměřil. Jedna ploška vždy vede na GND, takže se jedná o blokovací kondenzátory. Zkusím tam doplnit těch 10nF.
O utržených cívkách s označením 4R7 vím, ty kamarád našel. Původně jsem se domníval, že je to vinutý odpor, ale ohmická hodnota neodpovídá. Jedna je mírně poškozená, ale druhá má rozlomené feritové jádro, takže budu muset někde sehnat novou respektive obě dvě.
Všem děkuji za odpovědi. Až seženu součástky a úspěšně zaletuji, dám vědět, jak to dopadlo.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 02 2012, 19:43 Předmět:
Asi víš něco co já nevím. Dobře.
Mám tady tu samou desku z HD a obě cívky se tváří jako indukčnost 9uH.
Mám indukčnosti podobného typu vyletované z MB nějakého notesu od Applu a některým z nich nesouhlasí hodnota indukčnosti a některým ano. Usoudil jsem z toho, že ten kód nesouvisí s hodnotou.
Můžeš mne prosím poučit jak to tedy je?. Děkuji.
Nebo já nevím něco co víš ty.
Taky tu mám podobný cívečky, taky naměřím větší hodnotu, než je na nich napsaná (a pod kterou jsem je koupila). Jestli to nebude tím, že ta indukčnost je udaná pro nějaké (asi nominální) sycení. A RLC most tu cívečku určitě nominálně nenasytí, když je třeba na 3A. A jak známo mí klesá se sycením. Ale třeba máš pravdu ty a 4R7 znamená 8,7-9uH.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 03 2012, 9:29 Předmět:
EKKARův omyl už netrumfnete... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
