Tatramat Mini 246, neždímá
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Keby si nekecal Very Happy dobre vies ze osm este ziadnu Malu TM v rule nemal
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Pračka vyvařila skoro všechnu vodu.
První vizuální kontrolou zjištěn roztrhlý odrušovací kondenzátor.
Rozběhové kondy vysoká teplota,asi díky varu.
Nesem si zcela jist poruchou termospínače.
keemo
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 14:29    Předmět: Citovat
No a cim inym by to mohlo byt? Su taM primitívne bimetalove termostaty. Kľudne mohol ten pliesok rupnut alebo mozu byt zlepene kontakty... Skontrolovat aj kablove zvazky. Nemas rupnutu kapilaru k tomu nastavitelnemu?
lantros7
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 15:13    Předmět: Citovat
Jsou tam vidět dva termospínače.
Stavitelný termostat to nemá,bo je to 247.
keemo
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Pravdepodobne z kazdeho z nich idu 4 vodice. Vzdy jedna pecka rozpina dve teploty... Asi ten na 90st ostal kusnuty... Akurat neviem ktora dvojica to je. Elektra HK ich myslim mala v ponuke. V pripade vymeny doporucujem pretesnit aspon chemoprenom inak to bude tiect...
lantros7
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Jak poznám vadný pevný termostat?
Jsou tam 4 konektory.
Neznáte někdo zapojení?
 Soubor:  DSC00496.JPG
 Velikost:  277.82 kB
 Staženo:  74 krát
keemo
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 10:57    Předmět: Citovat
vytiahni z toho ten cierny deklik.je tam len nacvaknuty. dnu su dva pary kontaktov.vadny termostat ti pri nahriati nerozopne
lantros7
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 13:27    Předmět: Citovat
Nevypadá to vůbec dobře.
Nemůžu na netu nic takovýho najít.
Existuje nějaká dostupná náhrada?
Jinak jsou tam tyto termostaty dva a to je jeden z nich.
 Soubor:  DSC00503.JPG
 Velikost:  287.13 kB
 Staženo:  78 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 8:23    Předmět: Citovat
Záleží jaká je ta druhá teplota - třeba http://www.elny.cz/termostat-candy92744630-30-90c-pracky-pracka/d-73903/
