Pračka LG F1403TDS "vrčí"
kefi
Založen: May 11, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 11:18    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Po zkouknuti na to video -jen nevim jestli je primo Tve pracky bych to na cerpadlo nevidel. Vzdyt ten hluboky zvuk jde slyset jen pri tocicim se bubnu.. Nebudes mit nacnuta loziska bubnu? Ktera zaroven maj za ukol mit ulozeny i motor? Predpokladam ze u tetk praky je motor Direct Drive.. A zvuk na videu neni monotonni ale "promenny" v zavislosti na "narazeni" zeber bubnu do peny..
no nevím, nejsem odborník, ale při odtřeďování (1400ot/min) je to úplně tiché při praní taky!
Soudil jsem čerpadlo, protože jednou mi zůstala v pračce voda, zjistil jsem, že jsem měl ucpaný odpad, a odpadní hadici mám dlouhou cca 5m, což asi taky čerpadlu nepřidá Sad
Video jsem našel na internetu, můžu to natočit přímo na mé pračce a dát to sem.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 11:32    Předmět: Citovat
Jop,natoc to video a uvidime. Ale jak pise Keemo. Spise toctedy bude tim cerpadlem. Video by to chtelo Wink
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Ložiska bubnu to asi nebudou, protože ta hučí stále a čím dál víc pokud se začínají kazit.
Čerpadlo odtoku to může být, ale osobně jsem se setkal s tím, že z něj stačilo vytáhnout dvoukorunu a byl klid. Laughing A to jsem původně myslel, že budu čerpadlo dávat nové.
kefi
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 18:22    Předmět: Citovat
jj, hned jak bude manželka prát tak to natočím!
U nás jede pračka každý druhý den (máme dva prcky)
tatramacek
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 9:56    Předmět: Citovat
Jak jsi dopad ?
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 14:07    Předmět: Citovat
Nemůže psát, bolí ho obě ruce od valchy. Laughing
kefi
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Ahoj, bohužel marně čekam až bude pračka vrčet!
Asi jsi to rozmyslela, když zjistila, že bych se v ní vrtal Very Happy Very Happy
kefi
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 8:36    Předmět: Citovat
Ahoj,tak dnes po dlouhé době začala zase pračka vrčet!! Teď pro jistotu vrčí skoro celé praní! Natočil jsem to mobilem, ale zvuk je slyšet dobře, děkuji za každou radu.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=JtAuQMwst0U&feature=youtu.be
Kefi
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 9:32    Předmět: Citovat
Bud je podle zvuku vadne cerpadlo ale na to je to moc vysoky ton. Ta pracka ma parni prani.. Tak jestli v parnim generatoru neni ko nejake cerpadlo nebo generator sam...
Naposledy upravil tatramacek dne ne září 23 2012, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 10:37    Předmět: Citovat
jop,toto na odpadove cerpadlo nevyzera... pride mi to ako nejaky elmagnet ventil
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 10:53    Předmět: Citovat
Myslim si ze je vule v cerpadle parniho generatoru. Nevim. Nechci kecat nesmysly.. Takove stroje mi rukama jeste bohuzel neprosli Sad Keemi. Zkus se podivat na elektrotanya na servisni manual.. Jak ten parni generator pracuje Wink
kefi
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 11:13    Předmět: Citovat
Natočil jsem to hned po zapnutí programu!! Program byl bez páry?
keemo
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 12:09    Předmět: Citovat
optimisto... mozes cakat ze tam bude rozkres... parny generator je tam ako celok,nic viac. a kdesi som zhliadol ze sluzi k osviezeniu naplne,takze ci sa to nespusta len na konci programu... ten servisak je na prd v tom to smere... a tazko hladat zavadu ked nevykazuje ziadnu chybu...
kefi
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 17:47    Předmět: Citovat
dnes manželka prala skoro celý den a musím říct, že pračka vrčela snad celou dobu, pračka žádnou chybu nehlásí.
Do servisního manuálu jsem koukal, ale z toho nic nevyčtu!
Měla by být snad ještě v záruce (2 měsíce), tak to zkusím reklamovat, uvidím jak dopadnu?!
Děkuji všem
keemo
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 18:03    Předmět: Citovat
to si mal riesit okamzite Smile
Strana 2 z 4
