SWITCH???
softstarter
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 19:39    Předmět: SWITCH??? Citovat
Zdravím Vás...Prosím o vysvětlení jaký je rozdíl mezi DiSEqC 1.0 a DiSEqC 2.0?Mám digitální příjmač OPENBOX a ten ma v nastavení přepínání pouze možnost 1.0 a 1.2.Někdy se mi stane že se Switch nepřeklopí a tím pádem nenaskočí obraz z navoleného satelitu.V prodejně mi prodali DiSEqC 2.0 nemůže to být tím switchem?
softstarter
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 17:21    Předmět: Konecne Citovat
Vazeni pratele uz jsem na to prisel!Pokud budete pro sve recivery pouzivat prepinani druzic pomoci DiSEqC vyvarujte se koupi LBN znacky GLOBO tyhle stroje nespolupracuji s DiSEqC,chovalo se to velice zvlastne nekdy prepinalo mezi druzicemi bez problemu,ale treba napr. pri prepnuti z predvolby c.1 na 895 naskocilo ze neni zadny signal,trapil jsem se s tim jako blazen ,ale nakonec jsem vyloucil SWITCH vymenil konvertory za klasiku LBN singl MTI AP8 - XT2E,0.3 dB a je to super.Takze pratele pozor na GLOBO...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 23:45    Předmět: Citovat
Aky mas Openbox? 800 alebo 820? Ako si s nim spokojny? Co si na tom rozchodil (bez kary)?
Uvazujem o 820-ke, preto ta zvedavost Wink
softstarter
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 14:14    Předmět: Citovat
Vlastním OPENBOX X-820CI jsem stim maximalne spokojen jedu na tom bez karet bezplatne mi jede JOJ,MARKIZA,vsechny STV,CT1,CT2,PRIMA,CT24,CT4,krome NOVY jede vse takze Czech-link a Slovak-link uplne zadarmo staci pristroj propojit s PC krizenym kabelem pres COM1 a zadat kody rucne pres software...Muzu vrele doporucit
miroja
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 11:20    Předmět: Citovat
Czech/Slovak link nie je az taky velky problem (zatial). Skor ma zaujimali ine programy. Napriklad VH1-ky, MTV-ka....
Ake druzice prijmas (okrem Astra23W)?
softstarter
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 16:44    Předmět: Citovat
MTV - ka chytam vsechny mam ASTRU 3A/KU,,ASTRU 1A,,HOTBIRD
miroja
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 7:22    Předmět: Citovat
Kolko MTV-cok? Styri? A co VH1, VH1 clasic, National geograffic. Ide? Mohol by si mi pls. poslat settings? Dik, miroja (zavivac) post.sk
softstarter
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 17:14    Předmět: Citovat
Mas to na emailu sory za opozdeni obednaval jsem dalsi za dobrou cenu
http://www.ivo-pt.cz/satelitni-technika-prijimace-uni-ctecka-sky-cryptoworks-b9.19.htm
softstarter
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 17:39    Předmět: Citovat
VH cka Jedou i National Geografic!!!!
pahreba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 18:31    Předmět: Citovat
softstarter napsal(a):
to akoze nemas v nom kartu a chytas kodovane programy? Dobre som pochopil. Ak ano mozes mi poslat ten program alebo tie kody na moj e-mail?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 22:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
pahreba
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 16:50    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
pahreba napsal(a):
Si dva roky pozadu, doba sa zmenila a aj kodovacie systemy, tak sa uspokoj s tym co mas (inak digi-tv ide ale pssst nikonu to nepovedz Smile )
no ale ako to funguje? inak ja si chcem kupit kart skylink a je to vyhoda ze su tam uz aj ceske programy takze budem mat pokoj, dufam Very Happy
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 21:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
miroja
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Nielen balik z Intelsatu 1002 ide v EMU, ale aj napriklad z Hotbirdu, Astry19,2; Astry23,5..ale ako pisal Kondik.. pssst, lebo je to len na studijne ucely Wink
