Osciloskop a multimetr, jaký koupit
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 13:37    Předmět: Osciloskop a multimetr, jaký koupit Citovat
dobrý den, uvažuji nak koupí nějakého ossciloskopu na takové to domácí měření i zesilovačů atd. poradili by jste mi nějaký spolehlivý nebo čemu se vyhnout a co je potřeba aby to mělo? lepší nějaký značkový? na ebay jsem našel třeba tento co si o něm myslíte?nebo tento.
pak jsem přemýšlel nad nějakým lepším multimetrem . lidi hodně kupují FLUKE mulťáky co si o nich myslíte? doporučili by jste nějaký typ? oboje v rozumném cenovém rozmezí, dostanu prachy z brigády takže jich budu mít dost, ale aby mi taky něco zbylo na satelity.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 9:09    Předmět: Citovat
Tektronix TDS 1002B má některé nevýhodné vlastnosti (ČB zobrazovač, pár chyb v softu), kvůli kterým bych ho nechtěl vlastnit. Jediná dobrá vlastnost je USB.
Atten je číňan, někdo by ho zkusil jiný ne, viz.: Levné osciloskopy 100 MHz 1GS/s. Alespoň je barevný a má to USB.
Pokud jsi mladý student, co nemá peněz nazbyt, doporučil bych ti spíš starší analogový osciloskop, např.: TESLA BM550 nebo BM566.
U použitých oscíků je vždycky riziko, že budou mít nějakou skrytou závadu, kterou si nebudeš umět opravit, digitály nevyjímaje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 9:32    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Jaký má chyby v softu? Mám sice TDS 1001B, ale zatím jsem na nic nenarazil. Docela by mě to zajímalo, ať si dám kdyžtak bacha.
impedance
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 11:30    Předmět: Citovat
no právě jsem si říkal ,že když už něco koupit, tak už něco pořádnýho. o těch číňanech jsem si to myslel. rozlédnu se ještě po aukru po nějaké té tesle. Smile každopádně děkuji.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Jestli ti stačí analog 20MHz s 2 kanálama, tak mám ve skříni jeden zánovní a asi ho pustím. Je to typ OS-5020 http://www.amt.cz/index.php?id=OS5020.
impedance
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 18:25    Předmět: Citovat
za kolik by jsi mi ho byl schopný nechat? a sondy by jsi nechal také?
_luky_
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 7:41    Předmět: Citovat
Ať neplevelíme diskusi, napiš mi na mail lburian()seznam cz
Moje představa je půlka ceny nového. Tedy cca 7000.
Sondy přenechám za podobných podmínek. Jen se musím podívat na přesný typ.
Další otázkla je, odkud jsi? Posílat to poštou je trochu adrenalin.
_luky_
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 10:07    Předmět: Citovat
"impedance" se nevyjádřil, tedy nabízím všem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=516018#516018
Habesan
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 11:51    Předmět: Citovat
Tektronix TDS 1002B
forbidden napsal(a):
Pokud máš zobrazené Menu MEASURE a oscík vypneš, tak po zapnutí (např. druhý den) se MEASURE znovu zobrazí, ale neměří, místo hodnot jsou otazníky.
Pokud si chceš na USB uložit obrázek průběhu a zvolíš si orientaci Landscape (vodorovný), tak se do souboru uloží svile (otočený o 90°), musíš paraxodně nastavit Portrait.
V Menu MEASURE, ani nikde jinde, si nelze zobrazit činitel plnění (poměr šířky pulzu vůči periodě), přestože obě vstupní hodnoty měří a stačilo by přidat do SW jedno dělení.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 12:21    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, s tímto jsem se zatím nesetkal. S tou střídou to ani nevím, ale možná se zobrazí u auto nastavení při měření obdélníku. Vyzkouším to.
