Vhodný laboratorní zdroj?
lukke
Založen: Dec 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 12:03    Předmět: brutal zdroj Citovat
Radix napsal(a):
Musíš ho tam dát bez toho url na konci. Ale jestli v tom odkazu je nějaký laboratorní zdroj, tak ať se propadnu.
Lukke: Čím tě zklamala obvodová řešení s MAA723?
Prostě mě nešly-vadný maa723?,chtěl jsem něco jednoduššího když mi odešel s maa723.Dělal jsem ten z KTE ,2 kusy MAA723 v háji,už nevím přesně je to už pase.
Je to 3 schéma od shora,je tam popis a úpravy jsem popsal.Doplním pro upřesnění,zaKD503 jsou v emitorech odpory 0.04/už nevím/ konce jsou spojeny a následuje R0.1ohm dle jejich schématu.Na tento odpor připojena báze BD139 v bodě spojnice 0.04 a 0.1ohm a emitor na výstubu neboli druhý konec R0.1ohm.Kolektor je veden přes R cca 200ohm na kolektor 2Nxxx/u mne BD139/.R na výstupu 1K je nahrazen POT 10K/omluva za zmíněný 5K/ čímž je regulace od 1.2V do maxima.
Doufám že stačí tento dodatek,není pochyb že je to regulovatelný zdroj.
Odkaz znova:http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page12.htm
[/url]
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 14:41    Předmět: AHOJ Citovat
ahoj všetkým
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?
name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=192#1568
rád by som sa na Vás obrátil s nasledujúcim problémom
mám k dispozícii výkonejšiu laserovú diodu (teda dve) avšak nemám napájaci zdroj.
Laserová dioda okrem žiariča obsahuje aj fotodiodu ktorú možno zapojiť ako spetnú vezbu a zabrániť tak zničeniu laserovej diody.
Dajú sa zohnať obvody s IO ale sú drahé a ama. tranzistorové majú problém, že sú určené len pre jeden konkrétny typ LD.
Premýšlal som nad použitím L200 aj nad MAA723 bez spetnej vezby, ale tie pracujú až od 2,9 V a ja potrebujem 1,8 V. Confused
V AMARE 1995 som našiel schému zapojenia s OZ MAA741 spolu s 7805 Shocked Smile Very Happy - ktorý má taktiež prúdovu ochranu Smile Very Happy (ku napájaniu je nevyhnutná) vie niekto aké je minimálne napájacie napetie pre MAA741 (myslím že 2 V - nie som si istý) ale najviac ma zaujíma aké napetie dáva na výstupe a či prúdova ochrana vážne funguje bez závislosti na výstupnej záťaži
Ďakujem všetkým ktorý sa vyjadria
DAP
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 9:56    Předmět: ahojte Citovat
ešte niečo
Uvádzam avizovanú schému obvodu z amara 1995/8 str. 13 - škoda, že nejdu nahrať obrázky
Toto je výkonová 5A verzia s použitím výkonných tranzistorov cez 90 W. Mienim ale (najme z dôvodu úspory miesta) použiť tranzistory s 10 krát nižším výkonom (Ic=cca. 200 – 600 mA)
Tu by som sa rád spýtal, ako je to s výberom tranzistorových náhrad, teda, či stačí zvoliť len zhodné zosilnenie, alebo je nutné použiť hfe pri špecifickom prúde Ic – napríklad :
V obvode sú použité :
T1 : MJ2955 pnp 90W hfe=20 pri Ic=4A
T2 : 2N6594 pnp (2N3055 npn) 117 W hfe=20-70 pri Ic= 4 mA
Snáď možná náhrada :
T1 : BD236 pnp 25W hfe=25 pri Ic=1A
T2 : BD136-10 pnp 8W hfe=63 pri Ic=150 mA
al. T2 : 2N5416 pnp 10W hfe=30-120 pri Ic=50mA
Idem správnym smerom ?
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Dobrý den,
Chtěl bych si postavit regulovatelný stabilizovaný zdroj 0-30V a 0-5A, nejlépe napájený z klas. trafa (ne toroid), ale nechci ho s nastavováním pomocí potenciometrů, rád bych kdyby byl s displejem a nastavováním hodnot tlačítky. Ale quattro zdroj bych vyřadil.
kdyby jste o něčem věděli napište to zde, děkuji Cool
když jsme u těch zdrojů našel jsem zajímavý displej pro zdroj z AR:http://jjx.wz.cz/fum/display_zdroj/displ_zdroj.htm
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 21:49    Předmět: Citovat
Vojťas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 10:31    Předmět: Citovat
Mám ještě dotaz k tomu zdroji http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1628-Laboratorni-zdroj-0-30V-2mA-3A.html
seznam součástek sem použil z electronics-lab.com a skombinoval s ostatnimy tak aby to sedelo, cimz vznikla chyba ze mam jenom jeden vykonnovy tranzistor, nepouzil sem tedy odpory R26,27.
Mám osazenou dps, nastavování napětí funguje, ale ne omezovani proudu, muzu kroutit jak chci a furt jede naplno,taky sem zkousel pouzit odpor R7 0,47 nebo R7 a R8 paralelne 1,2 , ale nic, zkouseno na zarovce. Mohli by jste mi poradit nějáký věci který by to mohly způsobovat ? na co bych se mel podivat a co zkontrolovat ? Nastavení trimru R29 by na to vliv mit nemělo ne ? mam ho stazeny. A to že nemám připojené měřáky ( vývody 14 a 15) by také nemělo mít vliv ?
Díky moc za každou radu, už mě nic nenapadá.
Strana 3 z 3
