CRT LG RF-21FB50, chassis MC-019A, jenom pípá
rasoni
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 6:40    Předmět: CRT LG RF-21FB50, chassis MC-019A, jenom pípá Citovat
Dobrý den, mám televizi LG ,je hodně zachovalá , je to teda už babička , máme ji 8.roků , najednou zhasla obrazovka , led kontrolka zapnutí svítí a v televiti to někde pípá jako alarm , nevíte co s tím, čím by to mohlo být ? Jsem laik v el.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 7:21    Předmět: Citovat
pokud požaduješ radu od místních profíků, budeš muset napsat typ TV, jinak tě rozcupujou Idea
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 9:51    Předmět: Citovat
Tady se dá dát jenom jedna rada, dej to do servisu.
rasoni
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 14:10    Předmět: Citovat
tak je to typ LG 21FB50
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Tohle nikam nepovede a odpovídající rada již padla. Protože on-line servis bez znalostí se tu bohužel neprovozuje. Cokoliv dalšího viz pravidla TV sekce (které jsi nečetl před založením vlákna)
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 19:54    Předmět: Citovat
Odkuď jsi?Třeba se tady najde někdo kdo to má k tobě kousek a opraví ti to.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 10:24    Předmět: Citovat
Zrejme odislo budenie VN? koncovy tranzistor. Niekedy ho staci len vymenit a telka pojde, no moze tam byt studak, vadny daky kondik, trafo a pod.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 12:56    Předmět: Citovat
Zisti, odkiaľ ide to pípanie. Ak zo zdroja, tak zmeraj výkonový trantistor, čo budí riadok. Ak je v skrate, je na výmenu. Zdroj ide do skratu, vyhodí ho ochrana, znovu nabieha a dokola. Ak je ten trand budený cez kondenzátor, treba vymeniť i ten. A samozrejme všetko skontrolovať, včetne studenákov.
Vlastne som dal na lopatu, čo napísal yesper26.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 21:43    Předmět: Citovat
rasoni napsal(a):
Jsem laik v el.
yesper26, Duvsan : Vím, že jsou vaše rady dobře míněné, ale v tomto případě celkem k ničemu, nejlépe poradil už jezevec... Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Možno hej
