Zaslal: po červenec 30 2012, 11:38 Předmět: Pračka LG F1403TDS "vrčí"
Dobrý den,
prosím nevíte někdo co způsobuje vrčení pračky (asi při vypouštění vody).
Děláto hodně podobný zvuk jako na tomhle videu:
http://www.youtube.com/watch?v=PUrGljT4EKk
Když sáhnu na pračku, když vrčí rezonuje nejvíc pravý spodní roh (u filtru).
Filtr jsem kontroloval, by krásně čistej.
Odpadní hadici taky.
Děkuji Kefi
pračka normálně pere i vypouští, ale dělá tenhle zvuk, je možné, že v čerpadle něco je?!
Náhodou nějaký servisní manuál na postup rozebrání pračky?
Děkuji
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 30 2012, 18:44 Předmět:
Ked to robi len pri vypustani, tak je to cerpadlo. To sa nachadza prave pri filtri. Bud rad, ze este funguje a neostala ti pracka plna vody - a zavolaj opravara, nech ti to vymeni.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po červenec 30 2012, 18:45 Předmět:
Hm zaujimave este len pride a uz sa rozkrikuje. Pod nos by si to nechcel? Viem minimalne o jednom odkaze ktory obsahuje servisny manual.... Zaberie to asi tri sekundy. Mne v pracke tiez vrci cerpadlo len obcas. V zavislosti od toho ktorym smerom sa roztoci...
ještě jednou děkuji, za ten manuál kooukal, že jsou tam dvě čerpadla na vypouštění, myslel jsi ložiska u těchto čerpadel??
Jak jsi psal, že záleží na jakou stranu se čerpadlo roztočí, předpokládám, že je tam víc okruhů do kterých čerpadlo žene vodu??
Jestli jsou to tyto čerpadla, dostanu se naně když sundám přední plast. kryt?
Omlouvám se, že tě otravuji.
Zaslal: út červenec 31 2012, 8:37 Předmět:
Tak poporade. Dve cerpadla su tam preto lebo ta pracka ma system sprchovania pradla kvoli zvyseniu ucinnosti prania. Loziska v cerpadle sa nemenia,jednak su to take plastove vylisky a bez destrukcie sa to nezaobide,dalsia vec je ze byva opotrebena aj osicka ktora v nich beha,tym padom to ma volu a rachoti to. Je to v podstate magnet ako rotor a cievka so zeleznym jadrom ako stator. preto je jedno na ktoru stranu sa roztoci.Motorcek cerpadla sa meni ako celok... Vypustacie cerpadlo poznas podla toho ze z jeho strany ide odpadova hadica.
K rozobratiu... to nebudes mat lahke. Zozadu sa k tomu nedostanes,tam je nadrz... ked aj odendas tu prednu listu vespod tak pod nou je plech ktory to kryje takze zase ziadny pristup... zospodu je zase kryt a v nom je elektronika... jedine rozobrat celu pracku... myslim ze to je asi na opravara,ten by to mal rychlejsie hotove...
Zaslal: st srpen 01 2012, 6:32 Předmět:
Ani nie, len som pozeral v tom manuale ako to sustruhovia poskladali.. No u niektorych pracok sa banalita typu cerpadlo meni na hov.no... Toto je jedna z nich...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st srpen 01 2012, 9:19 Předmět:
Po zkouknuti na to video -jen nevim jestli je primo Tve pracky bych to na cerpadlo nevidel. Vzdyt ten hluboky zvuk jde slyset jen pri tocicim se bubnu.. Nebudes mit nacnuta loziska bubnu? Ktera zaroven maj za ukol mit ulozeny i motor? Predpokladam ze u tetk praky je motor Direct Drive.. A zvuk na videu neni monotonni ale "promenny" v zavislosti na "narazeni" zeber bubnu do peny.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Strana 1 z 4
