Zaslal: po červenec 30 2012, 18:43 Předmět: Přepětí na kameře
Zdravím...,
Dostal jsem na opravu 8 ccd barevných kamer....
...,Byly bouřky a blesk někam uhodil..., odešla video karta v pc a všech 8 kamer....
Tak jsem rozdělal jednu kameru...., zjistil jsem, že z CXD3141R jde ještě krásný obraz..., ale z něj to jde do báze neznámého tranzistoru, který je proti zemi a kolektor jde dál přes další součástky....
A já bych se chtěl zeptat čím se dá tento tranzistor nahradit?? A nebo co se stane když to bude napojené přímo na to IO? případně co bych tam mohl dát ať se Io netrápí a nebo aby neodešlo statikou po koaxu...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5688 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červenec 30 2012, 19:03 Předmět:
Vyhodit se to dá vždycky.
Zjisti, jestli je vadný tranzistor nebo výstup zatěžuje vadný vstup IO. Podle napájecího napětí zjistíš typ tranzistoru (PNP-NPN). Pak už máš jen tři možnosti, je to bipolár, "digitální" tranzistor nebo FET. To stačí vyzkoušet a pokud zjistíš, co za typ tam patří, stačí už jen vyhledat takovou náhradu, aby byl obraz kvalitní.
Zaslal: po červenec 30 2012, 19:57 Předmět:
Jestli to šlo po koaxu, tak by neměl být problém ten výstupní zesilovač nahradit. Jako ochranu můžeš potom použít bipolární transil 5V8 paralelně na výstupní BNC či co tam je.
Co se týká toho videozesu, já místo 220R dávám 330R, místo 2K2 taky 330R. Pak to má zesílení kolem 2, což je přesně to, co potřebuješ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 31 2012, 8:24 Předmět:
Tam stačí BC548B + BC558B. A ten PNP je naopak, patří emitorem na plus.
Někdy je potřeba si s tím pohrát, ten vstupní dělič dávám tak desetinový hodnoty, chce to vyzkoušet, aby to dobře přenášelo i nízký kmitočty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
