Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: ne únor 28 2010, 16:46 Předmět:
aleycon napsal(a):
Ta takouci voda na dne sklepa me nijak nepali. Problem je jen v tom ze ta volna voda syti vzduch sklepa treba i na 100% a na studenych stenach sklepa (hlavne v horni polovine) tato vlhkost kondenzuje a zasobuje tak tuto stenou vlhkosti ktera pak vzlina do zdi nad sklepem.
Pokud máš takovýto stálý intenzívní přísun vlhkosti do zdiva, tekoucí voda na dně, kondenzát na stěně, zapomeň na elektroosmózu!!
PS.: Nech si udělat chemický rozbor vody na obsahy minerálů, třeba tam teče léčivá minerální voda nebo z toho sklepa udělej Priessnitzovy lázně.
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: po březen 08 2010, 10:36 Předmět:
Pokud by chtěl někdo konzultovat své závěry s odbornou firmou tak www.drymatsyszeme.cz. Náhodou jsem na to narazil, tak to sem pro zastánce této technologie dávám.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne červenec 29 2012, 11:37 Předmět:
Kamarád mněl přesně stejný problém s tekoucí vodou ve sklepě která prosakovala zdí. Pomohlo vykopat vedle domu studnu hluboko pod úroveň základů a ze studny vyvedl přepad který je taky pod úrovní základů a má klid.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po červenec 30 2012, 17:51 Předmět:
Počul som o nejakom zariadení, čo namontujú do baráku do niektorej miestnosti a ono to tú vodu nejak odpudzuje elmag. impulzmi. Viete o tom niekto? Ja sa toho magn. smogu bojím.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 31 2012, 11:29 Předmět:
Hydropol a ostatní podvody _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6571 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po listopad 30 2015, 19:52 Předmět:
Ještě to otevřu. Po tom, co z pozinkované závitové tyče 8mm zbylo -vlastně nic-ale vysoušení fungovalo, to opravuju. Dolní elektroda je Cu4 absolutně OK. Uvažuju použít ji i jako horní. Nerez drát ze svářečky 1-2mm by vydržel lépe? Teoreticky ano.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
