Průtokový ohřívač AEG DDLT 12kW (vyřešeno)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 11:51    Předmět: Průtokový ohřívač AEG DDLT 12kW (vyřešeno) Citovat
Mám problém. Výše uvedený průtokový ohřívač najednou špatně spíná vyhřívání. Pokud se krátce po zastavení teplé vody znovu teplá voda otevře, tlakový spínač v ohřívači nesepne. Je třeba počkat cca 1 - 2 minuty a poté se vyhřívání normálně sepne. Po zastavení se situace opakuje. Přívod vody i síťkové filtry v přívodu vody do a z ohřívače vyčištěny, tlak vody dostačující (5 atm). Podezření padá na tlakový spínač (kat.č. 244303), ze kterého se vysunuje tyčinka, ovládající vlastní spínač. Ta se po opakovaném znovupuštění vody vysune jen o několik mm, což nestačí k ovládání spínače. Má někdo zkušenost s případnou opravou nebo vyčištěním nebo je snad problém někde jinde v okruhu vody? Tlakový spínač je možno bez problémů objednat, ale cca 1000 Kč za experimentování není málo, pokud by byl problém jinde.
 Soubor:  spínač DDLT.jpg
 Velikost:  42.06 kB
 Staženo:  241 krát
Naposledy upravil jjilek dne út srpen 07 2012, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 12:47    Předmět: Citovat
Chtělo by to asi prověřit ten tlakový spínač samostatně (bez připojeného tělesa), jestli to fakt dělá on - tedy že má asi poškozenou membránu, nebo unavenou pružinu. Prý se dřív (teď už ne s důvodu nejistoty kvalitní opravy) daly objednat sady na opravu těchto spínačů (asi membrána + pružina + nějaké těsnění), takže by se mělo dát dostat dovnitř, ale nemám s tím zkušenosti.
Něco málo jsem o tomhle našel - v příloze. Jsou tam i tabulky se spínacíma hodnotama té tlakové komory.
421583.rar
 Soubor:  421583.rar
 Velikost:  226.46 kB
 Staženo:  163 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 13:06    Předmět: Citovat
Jde ten tlakový spínač rozdělat ?
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 13:24    Předmět: Citovat
asi podobný som riešil, bola vadná membrána v tlakovom spínači, ľahko to zistíš keď tlak. spínač rozoberieš, v mojom prípade bola membrána celkom poscvrkávaná a bez tvaru..
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Může to dělat ta membrána a taky zanešené kanálky vodním kamenem!
Doporučuji celé rozebrat a vyčistit.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Jak se to chová, když po znovupuštění necháš odtéct zbytek teplé vody? Měla by téct studená, a zapne se?
jjilek
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 8:30    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady a tipy, byla prasklá membrána. Vše vyřešil nový náhradní díl "wasserdose 12kW", Id. 244303, dodal I-term Olomouc.
