Zaslal: út listopad 28 2006, 17:00 Předmět: Snížená kapacita HDD
Zdravím.
Mám dva disky Seagate Baracuda 40GB model ST340017A a 20GB model ST320013A. Oba dva však vykazují kapacitu 10GB, která byla novým diskům nějakým způsobem vnucena v servisu HP Compaq, protože měly nahradit původní vadné 10GB disky. Fdisk s tím nic nezmůže, vždy vytvoří partition maximálně 10GB. Nedá se nějak obnovit původní větší kapacita disků? Děkuji.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út listopad 28 2006, 20:39 Předmět: disky
Asi mi nedáte za pravdu ale nic jiného vám asi nezbude, výše zmíněná záležitost je "uplně normální" v dobách kdy tyto disky ještě letěly to nebylo vůbec ničím zajmavé, výrobce prostě nechtěl dát za stejnou cenu více užitné hodnoty, pokud je tady někdo trošku znalý v oboru jistě si vzpomene jak COmpaq dával do svých stolních pc (takové ty 30Kg BEDNY) 20gb disky maxtor které byly PODLE ŠTÍTKŮ NA CELÉM DISKŮ A POPISKŮ UJIŠTUJÍCÍCH ŽE DISK OPRAVDU 40GB má celkem k ničemu protože byl změněn firmware a zapnut ochranný bit, tudíž flashování nepřicházelo v ůvahu leda výměna paměti a dalšch věcí ale pak výrobce zjistil, že je tato úprava nerentabilní a proto ještě udělal jiný vrchní kryt s prolisem aby disk zmenšil a i při dvojité "hřídeli" aby to méně znalí pochopili tam byla pouze jedna plotna a jí příslušející hlavičky a každý kroutil hlavou jak je možné že ten "čistokrevný" 40GB disk nedá víc než 20 (cca 18 po naformátování, realokaci...) GB... konkrétně maxtor powermax 8 40gb pokud se nemýlím, jejich nesporná výhoda byla, že měly už v té době opravdu čistokrevné rozhraní UATA133 kdežto ještě většina konkurenčních 80GB disků měla UATA100
řeším zrovna podobný problém - 250GB disk, ale lze na něm vytvořit oddíl max 130GB - v biosu se ale tváří jako 250GB - jak se ti ty disky hlásily v biosu?
tak to by mohlo být ono, protože ty XP na kterých mě to tohle dělá nemají ani SP1 a ty s SP2 co mám mě zase nechtějí nabootovat z CD, (i když vytvořím na disku v Partition Magicu oddíly cca 50+200GB, tak na začátku instalace XP to tam píše oddíly správně tj.50+200GB, ale velikost disku 131GB což je blbost - momentálně mě ani nenapadá jak ty XP s SP2 nainstalovat když to z nich nechce bootovat - zkoušel jsem všechno možný, ale vždycky to na něčem ztroskotalo
sr71: mně se ty disky jevily i v biosu s tou malou kapacitou. Ty máš zřejmě problém způsobený systémem. Když Ti nejde nabootovat WinXP SP2, tak to práskni jako upgrade pře WinXP (SP1). Najdeš na tom CD winnt.exe nebo winnt32.exe?
