Elektroosmóza starých staveb
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 16:46    Předmět: Citovat
aleycon napsal(a):
Ta takouci voda na dne sklepa me nijak nepali. Problem je jen v tom ze ta volna voda syti vzduch sklepa treba i na 100% a na studenych stenach sklepa (hlavne v horni polovine) tato vlhkost kondenzuje a zasobuje tak tuto stenou vlhkosti ktera pak vzlina do zdi nad sklepem.
Pokud máš takovýto stálý intenzívní přísun vlhkosti do zdiva, tekoucí voda na dně, kondenzát na stěně, zapomeň na elektroosmózu!!
PS.: Nech si udělat chemický rozbor vody na obsahy minerálů, třeba tam teče léčivá minerální voda nebo z toho sklepa udělej Priessnitzovy lázně. Very Happy
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 10:36    Předmět: Citovat
Pokud by chtěl někdo konzultovat své závěry s odbornou firmou tak www.drymatsyszeme.cz. Náhodou jsem na to narazil, tak to sem pro zastánce této technologie dávám.
Quest
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 0:21    Předmět: Citovat
Pro Johndere. Posílám printscreeny Elektroosmózy z AR9/71. S pozdravem Quest
 Soubor:  Elektroosmóza1.JPG
 Velikost:  296.75 kB
 Staženo:  492 krát
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 11:37    Předmět: Citovat
Kamarád mněl přesně stejný problém s tekoucí vodou ve sklepě která prosakovala zdí. Pomohlo vykopat vedle domu studnu hluboko pod úroveň základů a ze studny vyvedl přepad který je taky pod úrovní základů a má klid.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 17:04    Předmět: Citovat
Tú studňu odčerpáva? Inak proti plnej vlhkosti sa dá ako-tak bojovať odsávacím ventilátorom. Aspoň sekundárne zmiernenie.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 17:51    Předmět: Citovat
Počul som o nejakom zariadení, čo namontujú do baráku do niektorej miestnosti a ono to tú vodu nejak odpudzuje elmag. impulzmi. Viete o tom niekto? Ja sa toho magn. smogu bojím.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 11:29    Předmět: Citovat
Hydropol a ostatní podvody
(Nemusí mít platnou revizi.)
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 14:04    Předmět: Citovat
Ďakujem
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Ještě to otevřu. Po tom, co z pozinkované závitové tyče 8mm zbylo -vlastně nic-ale vysoušení fungovalo, to opravuju. Dolní elektroda je Cu4 absolutně OK. Uvažuju použít ji i jako horní. Nerez drát ze svářečky 1-2mm by vydržel lépe? Teoreticky ano.
 Soubor:  20151130-115658.jpg
 Velikost:  105.06 kB
 Staženo:  68 krát
Strana 4 z 4
