Svářecí invertor Telwin Force 125
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 20:21    Předmět: Svářecí invertor Telwin Force 125 Citovat
zdravím kluci asi jsem už otravnej s těma svářečkama ale mam tu teď tuhle jdem tam o to byly tam odpálený koncový diody a taky výkonová dioda a jednom sekundárním vynutí v tom důsledku se svářečka pořát vypínala a zapínala jako by kmitala když jsem zjišťoval čím to je tak jsem odpájel tepelnou pojistku co byla na chladiči a když jsem ji tam dával zpět tak jak jsem se dotkl pájecího bodu drátkem tak se zajiskřilo (asi zbytek napětí z kondu) když jsem jej připájel a zapl tak svářečka už ani nezapla je mrtvá úplně napětí za usměrňovačem je jen se začali hřát odpory co jsou na obrázku v kroužku co jsem tak vysledoval tak srážejí napětí za usměrňovačem na nějaký 50V co jsem naměřil myslím že by tam mělo být míň. Mělo by to být napájení pro logiku a pro ventilátor atd. neměl by někdo schéma aspoň podobný aby jsem zjistil co se tam prorazilo že se začali hřát ty odpory nebo proč to přestalo jít úplně předem moc dík.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  288.95 kB
 Staženo:  218 krát
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 5:34    Předmět: Citovat
Kde jsou ty minule slibované fotky ? To se ti ani nechce jít po cestě , kam ty dráty od tepelné pojistky vedou ? Nejspíše k optočlenu . Tuto desku by jsi také mohl více vyfotit , kryž už máš foto v ruce . Není to vedle hlavního elytu VIPer 22 ?
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 7:17    Předmět: Citovat
ne není to viper je to ta výkonová dioda co jsem měnil a ta pojistka je v serii s těma odporama a je to tam nějak potom ještě rozvětvený proto by jsem potřeboval to schema jinak tam ty fotky od te druhé tam potom hodím jen jsem se k tomu ještě nedostal Smile a jinak po sobě by jsem šel ale prej ji mám dát zatím k ledu a opravit tuto :-)další fotky od této tam hodím večer jen je musím zmenšit aby se to tam vlezlo včera jsem neměl čas .
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 19:41    Předmět: Citovat
tak tady jsou fotky svářečky a jinak tam tu druhou nafotím zase zítra ale tahle je pro mě přednější
 Soubor:  100_1431.JPG
 Velikost:  135.32 kB
 Staženo:  228 krát
 Soubor:  100_1432.JPG
 Velikost:  129.92 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  100_1434.JPG
 Velikost:  105.31 kB
 Staženo:  171 krát
 Soubor:  100_1435.JPG
 Velikost:  120.34 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  100_1436.JPG
 Velikost:  126.67 kB
 Staženo:  164 krát
Romisek
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 5:16    Předmět: Citovat
Jak se snažím mezi invertory zorientovat , tak zatím jsem narazil na systémy s SG a trafem do hradel konců nebo 384x a optočleny . Ty zase potřebují pomocný zdroj s více napětími . Tady mi chybí buďto trafo budící nebo zdroj pro optočleny . Jsou nějaké součástky ještě z druhé strany desky ?
Když se podíváš na svarinfo do MMA zdrojů , tak najdeš i moje odkazy .
Dost jsem se vyučil z tohoto . http://uloz.to/xUUzEP1/tecnica-150-152-170-168ge-pdf heslo svarforum Nezkoušel jsem tento typ vyhledat na elektrodě.pl , ale je znát , že jde o jiný trh , jsou tam jiná pojmenování , i když je uvnitř bedny to samé .
Bylo by dobré rozklíčovat součástky v trojúhelníku elyt , čidlo a chladič IGBT . Ale tam nebude chyba , která byla a ta , kterou jsi vyrobil .
Romisek
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 15:33    Předmět: Citovat
ze strany spojů není nic jen spoje,ty součástky v tom trojúhelníku to bude určitě buzení pro IGBT tam jde o to že mi teď nejde napájení pro mozek bo mi nesvítí ani dioda a nevím jak je to tam napájený .Jo a děkuji za schémátko ale s tímhle se to skoro vůbec neschoduje možná z toho něco použiju ale to co by jsem potřeboval tam není Sad
Romisek
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 18:49    Předmět: Citovat
zaujímava stránka na nejaké schémy
http://weld.in.ua/forum/showthread.php/106-C%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
možno ti to pomôže
telwin_140.pdf
 Soubor:  telwin_140.pdf
 Velikost:  48.29 kB
 Staženo:  450 krát
Pozdravuje Vás Martin
Romisek
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 19:32    Předmět: Citovat
jj na tu stánku jsem taky narazil nejvíc se tomu asi podobá telwin 144
Romisek
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 8:20    Předmět: Citovat
Jenomže právě nevidím na fotce to trafo 1.1-1.3 !
Romisek
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 18:28    Předmět: Citovat
nevím co myslíš za trafo:-) ale závadu už jsem asi našel dělá to podle označení na DPS tranzistor který je na obrázku akorát mám teď problém bo nevím co je to zač a čím ho nahradit je na něm označení jen 3003 a taky jsem tam při vyletovávání zrušil jednu SMD dvoj diodu tu taky musím identifikovat umístění je na druhé fotce. Podle těch nožiček by jsem typoval že v tom pouzdře budou ty trandy 2 ale nevím mno Sad
 Soubor:  100_1448.JPG
 Velikost:  80.28 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  100_1428.JPG
 Velikost:  187.08 kB
 Staženo:  249 krát
Romisek
Naposledy upravil Romisek dne ne červenec 29 2012, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
Romisek
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 18:59    Předmět: Citovat
tak ta dvojj dioda si myslím že by mohla výt BAV99 podle toho co jsem měřil na té druhé by to měli být 2 v serii
A ten obvod už jsem asi taky vypátral měl by to být ZXGD3003E6 http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/z/zxgd3003e6_z.pdf ale u nás jsem ho nikde nenašel tak jestli náhodou nevíte čím ho nahradit jestli je teda opravdu špatný co jsem ho tak proměřoval tak noha Vcc a source jsou ve zkratu a GND a sink odpor 28 Ohm
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 20:03    Předmět: Citovat
nevíte náhodou kde sehnat tu náhradu za ten obvod ?
Romisek
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 20:09    Předmět: Citovat
A jak jsi určil , že za ztrátou napětí pro eletroniku je tato součástka ?
Romisek
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Mno nevím jestli to bude přesně tím ale když jsem si proměřil odpor za výk. rezistory který se tak strašně hřáli i když se invertor vlastně nezapl, proti zemi tak jssem naměřil nějakých 28 ohm za rezistorama jsem naměřil nějakých 30V takže přez ně tekla 1A tak jsem postupoval kde by byl tak nízký odpor proti zemi ož jsem došel k tomuhl po vyletování jsem to tedy nezapínal aby tam náhodou něco ještě neodešlo ale po vyletování odpor OK řpez několik kiloohm. Ale jak říkám nejsem si jist jak to s tím je o něco výš jsem psal i co jsem naměřil na součástce možná se tím výbojem co jsem tam udělal jak jsem připojil tu tep.pojistku ten obvod prorazil vůbec netuším jo a jinak když jsem měřil i ty diody co jsem mimochodem jednu omilem deformoval ale ta se sehnat dá tak byli ve zkratu ale po vyletování toho obvodu OK takže to tam musel zkratovat on
Romisek
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 21:26    Předmět: Citovat
A co je to koncový diody a taky výkonová dioda??
