Mikrovlnka Panasonic NN-GD367MEPG
Koby
Založen: Jul 25, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 20:17    Předmět: Mikrovlnka Panasonic NN-GD367MEPG Citovat
Zdravím, potřeboval bych moc pomoc, nemáte někto prosím nebo neumít sehnat schéma či servisní manuál na tuto mikrovlnku? Díky díky moc
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Zadara to nepôjde,možno by sa dalo pomôcť,keby si sa zdôveril,čo s ňou máš.
Pozdravujem Vás, Miro.
Koby
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 6:25    Předmět: Citovat
Díky,
no, věc se má tak, že displej sice svítí a funguje, ale jakmile zmačkneš tlačítko na ohřívání, mikrovlnka okamžitě vyhodí jistič.
Kamarád našel nějaké špatné díly, ty vyměnil, ale nejde to pořád. Sad Je fakt, že ted už pojistky nevyhazuje, podstavec se točí, ale neohřívá to a po nějaké době se na displeji objeví hláška chyba xy, což znamená podle seznamu chyb Chyba na magnetronu... Magnetron je ale taky v pořádku, jelikož jsme zkoušeli dát tento magnetron do jiné mikrovlnky, kde normálně funguje. Chyba bude nejspíš někde na desce, tam jsou bohužel ale veškeré součástky nepopsané Sad
mirosne
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Skontrolovali ste VN diódu a kondík?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 17:01    Předmět: Citovat
Je docela možné, že VN dioda a kondenzátor nebudou k nalezení - Panasonic dělal nějaké modely s invertorem místo trojice trafo + dioda + kondenzátor a tahle je nejspíš jedna z nich - i podle popisu, co jsem našel.
Takže to vypadá na problém v tom invertoru a to už je docela problém - zkušenosti s tím nemám, ale od kolegy (co dělá MWT) jsem slyšel hodně nadávek - je to prakticky neopravitelné. Sad
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 17:04    Předmět: Citovat
invertor stojí na AME asi 1200,-, už jsem ho taky jednou měnil
Koby
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 11:03    Předmět: Citovat
díky, přesně tak, není to ten klasický princip, je tady bohužel ten inventor Sad co znamená na ame? za 1200 by to snad ještě šlo Wink děkuji.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 11:36    Předmět: Citovat
viz www.ame.cz/Vysokonapetovy-ULTRA-INVERTOR-E606YM300XN-M3FFZZ000BP-_d35272475_10699.aspx
Pošli jim maila s dotazem na dostupnost, ale v Aswu jsou skladem, takže to bude cca 1týden.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
