Náhrady ruských tranzistorů
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 15:51    Předmět: Náhrady ruských tranzistorů Citovat
Zdravím..
Ze školního skladu jsem si minulý školní rok přitáhl Ishim 003 http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/ischim003.html.. Je to nějáký ruský přijímač (reciver), pravděpodobně určen jakože pro amatéry.. Nevím, co to umí a co ne.. Problém je že nefunguje zvuk (koncový stupeň).. Kdysi jsem pokusě připájel k potáku vlastní stupeň a šumělo to (chytalo) a tak jsem dneska vypájel tu koncovou desku. A zjistil že je tam spálenejch pět tranzistorů a zhruba stejný počet odporů..
Jde o tranzistory:
2x KT801A
1182
0284
0483
Nevím, jak se ty čtyřčíslí rozluštují, ale vím, že pod každým číslem se něják skrývá označení ve stylu KTxxx...
Prostě potřebuji vědět náhrady, a u každého tranzistoru uvést, čím jej nahradit, jak náhradu Tesláckou tak dnešní, protože něco dám dohromady ze šuplíku něco koupím...
Jinak netušíte, proč se to mohlo takto odporoučet.. Že by někdo připojil špatný (nebo žádný) reproduktor, nebo omylem zkratoval výstup. zdířky? Nebo do nich připojil, co já vím anténu nebo napětí..
Můžou tam být vadný nějáký kondíky? Abych nevyměnil trandy a odpory a neudělalo to hned znovu.. Mám nějáký kondíky preventivně vyměnit za nové??
Další průser je, že mam z netu celou dokumentaci, ale ty desky se mírně rozchází, třeba jiné rozmístění trochu jiné pouzdra součástek atp..
 Soubor:  zes.JPG
 Velikost:  147.58 kB
 Staženo:  286 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Uvedená čísla jsou spíš data výroby, ne typy, rusové takové harakiri ve značení nedělali. Odhadem by mohlo být osazení čs. tranzistory V9, 10 KF508, V7 KC507, V8 KC307, V6 KC 509. Spíš by to chtělo fotku desky kvůli pouzdrům.
R13 by měl mít část dráhy pevný odpor, jak ho protočíš na doraz k napájecímu napětí, šmytec. Oživovat by to chtělo ze zdroje s proudovým omezením.
Přijímač je krása, ladicí kvartál, karusel, poctivá analogová práce.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 16:08    Předmět: Citovat
KT801A-
Power, General Purpose, KT801A, Silicon, NPN, 5W, 80V, 2V, 2A, 150°C, 10MHz, 15/50, CSI, TO5
Ostatné tranzistory by bolo dobré pofotiť púzdra
Pozdravujem Vás, Miro.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 16:11    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak nedomrvit!
V manuálu jsou typy vypsané. Kat. listy na internetu jsou (kupodivu). Podle toho lze náhrady vybrat, jinak se dají tyhle trandy občas i koupit (třeba na aukru).
Tak hledej šmudlo.
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 16:14    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
KT801A-
KU611/612 jak vyšitej....
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 16:27    Předmět: Citovat
KT801A=BD519=BD527=2SD1079=2SD1281
radekrd
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Až na to pouzdro, ty ruský mají to jejich oblíbené - nekompatibilní se zbytkem světa.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 16:52    Předmět: Citovat
Crifodo: Moc hezký ten přijímač není. Já jsem totiž zapomněl upřesnit pojem školní sklad. Měl tím být myšlen školní skald nebo spíše hala vysloužilejch a sveženejch spotřebičů z nejbližších škol fungujících na elektrický proud. Pro představu, byla to jedna velká skládka (hromda), vše naházené na sobě typuju vidle.. A ten přijímač jak tam byl seklej (zašprajclej) tak se zarazila dovnitř ta ,,osička" karuselu která promáčkla stupnici, tu jsem vyklepal, sedřený lak od kolečka převodu jsem zatřel, je to sice vidět, ale mělo to být za účelem ochrany materiálu.. Pak nějáké stržené závity u té převodovky na karusel, takže to bude chtít vyřezat nový o čislo větší závit, vše zohýbané jsem vyklepal... Je to škoda, že takhle nakládají z vysloužilou technikou, přivezl jsem od tamtaď dva autáky harampádí.. Měřící přístroje, BM370, sledovač signálů, oscík, VF NF generátor, prostě vše co potřebuju.. Foto té haly mam, kdyby jsi to chtěl vidět, tak prosímtě přes SZ se ozvi..
Jinak dodám foto té desky.. atp.. Mam celou dokumentaci ale je to v DJVU (je na té stránce)..
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Před pár lety tu na EB nějaký učitel fyziky, jestli si pamatuju, sháněl analogové měřáky pro výuku fyziky na ZŠ protože měli málo demonstračních sad...
Možná že dneska pomalu nejsou do učeben žáci a zítra proto nebudou ty učebny. Pak nebude kdo by sdělil ostatním jak se s tím měří a proč vůbec něco měřit.
To je spíš OT k jinému vláknu, kde se filozofuje nad tím, že se máme nejlíp jak jsme se kdy měli.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 17:12    Předmět: Citovat
Tam odtamtat jsem si přivezl asi 10 analog. měřáků.. Když něco sháním a ve škole řeknou že to nemaj, jsem si jistej už vždy že to maj Very Happy akorád kecaj nebo o tom nevědi..
Mohu do těch koncí dát ty KU611 mam za to že je mám, ale neměly by to být spíše nějáký konc. NF tranzistory např KD, ale ty budou zbytečně výkonné a velké, bude to šlapat s těmi KU dobře v rámci možností dobře?
Našel jsem KT818 mam asi deset novejch ale neumím hledat v ruskejch trandech takže ani envím jestli sou NPN a vyhovující parametry.. Jinak jsou patrné změny.. Moje deska byla osazena originálně, žádné náhrady, žádné pájení.. Podívejte se na dokumentaci (přikládám).. Je vidět z malůvky že je osazena deska tranzistorama v jiných pouzdrech a trochu jiné rozmístění oproti mé v rozpisu součástek je uveden KT817...Já mam nové kusy KT818B mohu je tam dát, jsou NPN?
 Soubor:  2012-07-24-018.jpg
 Velikost:  220.24 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  2012-07-24-021.jpg
 Velikost:  229.79 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  2012-07-24-019.jpg
 Velikost:  142.08 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  mtb.JPG
 Velikost:  97.97 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  Deska1.JPG
 Velikost:  128.96 kB
 Staženo:  126 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Pouzdra spálených trandů jsou stejná jako ostatních méně výkonných tudíž oranžové pouzdro
 Soubor:  deska2.JPG
 Velikost:  118.67 kB
 Staženo:  127 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 18:21    Předmět: Citovat
TEN KT818 je asi PNP Sad
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Ne asi ale určitě. KT817 a zde KT818 .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Takže náhrada s KU611, asi už potřetí se usvědčuji že jsem to dobře připájel, něják si frut nevěřím, myslíte že to uchladí, neměl jsem silnější hliník, a oproti původnímu pelchu je o kousek delší...
čím nahradit ten V6 V7 V8 ??
V6, V7.... KT315B
V8, ...KT361B
Kdyby za to šly dát nějáké KC nebo KF??
 Soubor:  2012-07-24-022.jpg
 Velikost:  259.28 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  2012-07-24-023.jpg
 Velikost:  252.19 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  2012-07-24-024.jpg
 Velikost:  269.35 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 21:41    Předmět: Citovat
V9 a V10 budou nejlepší KD135, 137, 139
V7 KF507
V8 KF517
a V6 klidně KC507(508, 509)
ten konec je klasika kvazi-komplement . . .
a tím R13 se nastaví v bodě K1 asi polovička napájecího napětí . . . a souměrná limitace.
Naposledy upravil ok1hga dne út červenec 24 2012, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
