MASCOM PT-11
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 19:30    Předmět: MASCOM PT-11 Citovat
Vážení u tohoto šasi mi nefunguje vertikál. TDA3653 i TDA8361jsou vyměněny za nové,napájení obou obvodů je ok(26V,8V). Na pinu42 TDA8361 je pila cca 1V a na pinu 43 nic.Odpory kolem TDA3653 jsou ok . Podle rady z předchozích příspěvků jsem připojil 3V/50Hz na pin43 a na obrazovce se objevila svislá čára.Prosím o radu.Díky.
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 20:40    Předmět: Citovat
Jestliže se ti na obrazovce objeví svislá čára, tak nehledej ve vertikálním rozkladu, ale v horizontálním. Kdyby jsi měl vadu ve vertikále, budeš mít vodorovnou čáru.
texi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 22:23    Předmět: Citovat
Ale po zapnutí tv je na obrazovce vodorovná čára a svislá se objeví jak popisuju.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 6:38    Předmět: Citovat
Nemám schéma, ale zkontroloval bych podle datasheetu k TDA8361 jeho pin Vramp, měl by tam být odpor řádu Mohm (který, když zvětší svůj odpor) způsobí vodorovnou čáru.....Čerpám z opravy jiného Mascoma, kde tomu tak bylo.
texi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 8:11    Předmět: Citovat
Ano, Zvaty ten odpor(R140) vede právě na pin42,má hodnotu 3M3 a za ním mám pilu.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 10:33    Předmět: Citovat
A má skutečně 3M3?
texi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 15:04    Předmět: Citovat
Po vyletování a přeměření - 3M36 .
zvaty
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 6:26    Předmět: Citovat
Tak to je v pořádku Sad
texi
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 17:06    Předmět: Citovat
Nakonec jsem proletoval všechny body kolem vertikálu a ten se umoudřil, už druhý den maká jak má. Díky za podněty.
