Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: po červenec 23 2012, 15:56 Předmět: Eagle a oválná dírka
Ahoj, potřeboval bych poradit. Potřebuji udělat oválnou dírku do plošek (polygon) nahoře a dole na DPS. Plošky jsou 14 x 15 mm, pocínované, uprostřed potřebuji udělat oválnou dírku 5,2 x 7,4 mm. Celkem 8x na jedné DPS. Zatím jsem to udělal tak, že jsem tam naskládal asi 5x vedle sebe otvor 5,2 mm. Jinak to polygon nechce vzít na vědomí. Rád bych to udělal tak, aby mě s tím pak z výroby nevyhodili. Další možné řešení jsou plošky jako polygon ve tvaru C, ale neexistuje nějaká jiná možnost? Ale stejně - jak udělám takovou šišatou dírku? Díky za nakopnutí správným směrem (mám Eagle 4,16).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 23 2012, 16:03 Předmět:
Použij nástroj na obrys desky, byť je vnitřní, ne na vrtání otvorů.
Fréza to zvládne, vrták by se zlomil. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po červenec 23 2012, 16:05 Předmět:
Ti slušní si to většinou sami vyexportují na obrys a vyfrézují, když uděláš nějakou prasečinu, stejně jako větší díry (většinou nad 6mm).
MImochodem, ten průměr nejmenší frézy bývá kolem 2mm, takže je potřeba počítat s jejím poloměrem a zakulacením otvorů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6629 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 23 2012, 19:08 Předmět:
A nezapomeň specifikovat, že se ten ovál má prokovit, ona je to sice tak trochu samozřejmost, výrobci DPS spíš nevidí rádi, když se něco prokovit nemá, protože je to operace navíc, ale jistota je jistota.
V Eaglu mám frézované drážky v ploškách pro zapájení páskových vývodů baterek a design rules checku se musí říct, aby to ignoroval, jinak hlásí layer abuse. Výrobci s tím problém nemají.
Michal
Zaslal: út červenec 24 2012, 7:59 Předmět:
Díky všem za odpovědi. Udělám to ve vrstvě obrys desky a podle odpovědi výrobce to tak bude ideální. Taky mě to mohlo napadnout ale asi vidím věci příliš složitě. Ten prokov jim tam radši napíšu. Ještě jednou díky.
