Predzesilovac pro Iaudio X5
b0br
Založen: Dec 11, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 0:14    Předmět: Predzesilovac pro Iaudio X5 Citovat
Ahoj,
potreboval bych pomoct:
muj kamarad ma Iaudio X5 (s Rockboxem) a koupil si ho kvuli nahravani.
Ted je zklamanej ze to ma dost malo citlivej line-in a kdyz tam pichne jakekejkoliv mikrofon, kterej je treba na minidiscu ok, tak to ma hrozne potichu. Proto shani predzesilovac.
Nechce si si ho ale objednavat na blind z Ameriky.
Problem je v tom, ze nic podobnyho se tady zrejme neprodava (nebo o tom aspon nevime).
melo by to bejt neco v tomto stylu:
http://www.microphonemadness.com/products/mmsterpreamh.htm
nebo:
http://www.soundprofessionals.com/cgi-bin/gold/item/SP-PREAMP
EDIT: Jo este dodavam, ze ho bude pravdepodobne pouzivat s mikrakem Sony ECM-907
Nevite nahodou, kde se da neco podobnyho dostat (a vyzkouset), pripadne kdo by to vyrobil nebo jak vyresit tenhle problem?
Dik predem Exclamation Exclamation
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 22:34    Předmět: předzesilovač Citovat
Předzesilovač pro mikrofon se dá realizovat třeba jen pomocí jednoho tranzistoru, například takto - http://elektrospionaz.wz.cz/img/micpream.gif - zapojení se dá dále ještě zjednodušit vynecháním svítivé diody a podle typu mikrofonu i několika dalších součástek na vstupu.
Pokud si na zapojení netroufáš tak určitě některá firma bude něco podobného prodávat jako stavebnici...
Našel jsem třeba tohle, cena je narozdíl od té americké přijatelná http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=508&cat=10506&open=2&z=galerie ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 22:43    Předmět: Citovat
Tazatel poptával něco, co bude fungovat s přijatelnými parametry. Uvedené návrhy se tomu blíží asi jako kolovrátek k vozu F1.
Stavebnici slušného mic preampu má v nabídce A. Kraus, bylo to někdy v posledních letech v AR. POkud vím, původně s obvodem SSM, pak to inovoval asi na THA. Samozřejmě jde víceméně o katalogové zapojení.
DKL
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 23:03    Předmět: Citovat
Nevím nakolik signál degraduje jeden tranzistor, záleží také na tom co se bude nahrávat. Dle formy dotazu jsem odhadoval že nepůjde o profesionální použití. Ony někdy výsledky za použití kolovrátku mohou být lepší než přispěním celého textilního průmyslu... Laughing
b0br
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 7:47    Předmět: Citovat
Dik za rychlou odezvu!
Vyuziti ma byt poloprofesionalni: jedna se o polni nahravky hudby v zapadni Africe..
To co potrebujeme, je nejaky komplexni a kompaktni reseni - ani jeden z nas elektrotechnice nerozumime. Je vazne potreba aby to bud stavel zvukar, ktery ma s podobmymi vecmi zkusenost (signal to noise ratio, harmonic distortion, frekvencni rozsah, napajeni mikrofonu, bass roll off atd.) nebo aby to sem vozila nejaka firma ze zahranici, aby se to dalo otestovat.
