Založen: Jun 24, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Chomutov
Zaslal: st prosinec 06 2006, 11:20 Předmět: A277D
Zdravím, potřeboval bych nějaké zapojení k A277D, aby se postupně samy rozsvěcely LEDky od 1 do 8 a pořád dokola.Buď nějaký generátor schodovitého napští a nebo dělič s nějakým multiplexorem.Neřešil to náhodou někdo, abych nevymýšlel vymyšlené.Nebo nemá někdo nějaký nápad?Díky.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st prosinec 06 2006, 11:52 Předmět: A277D
Ještě jsem dostal jeden nápad - šel by použít také obvod MH74141 - byl primárně určený pro spínání digitronových zobrazovačů, později jej Tesla používala v televizích pro přepínání programů. Je to převodník z BCD kódu na jeden výstup z deseti. Tranzistory na výstupních pinech jsou schopny spínat desítky voltů...
na to stačí kruhový čítač, v časopisech hledej zapojení tvz. světelných hadů nebo "běžící světlo". Typicky modrá AR toho bývala plná. A277D je převodník z analogového signálu na posloupnost (bodovou nebo čárovou). Musel bys k ní bastlit generátor pily nebo trojúhelníku a ještě to vybalancovat.
Přesně, jak píše Crifodo. Stačí kruhový čítač, naprosto primitivní zapojení pouze s tranzistory. Můžu ti ho překreslit a poslat, ale určitě to najdeš, bylo toho mnoho.
Dal bych to na upload, ale nejde se mně přihlásit.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st prosinec 06 2006, 14:17 Předmět:
Ale ak by si trval na tej A277 tak by to šlo možno aj takto:
Zhotov si astabil. s NE555. Striedu nastav čím bližšie 50% to znamená Ra čím menší napr. 5k Rb-čo najväčší napr. 150k C-podľa toho ako rýchlo to má bežať rádovo uF. Na vstup A277 pripoj časovací kondenzátor 555. Na nom je skoro trojuholníkové napätie s amplitúdou od 1/3 do 2/3 napájacieho napätia !!!
Zaslal: so prosinec 09 2006, 22:48 Předmět:
Díky za rady, potřebuji to nutně udělat s A277, jedná se o speciální zapojení, nikde to nevyšlo, vymýšleli jsme to s kolegou, dokonce jsme mysleli, že bychom si to mohli nechat patentovat, jen k tomu je třeba dodělat to ovládání.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19593 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 10 2006, 9:29 Předmět:
Ale to je omyl, že to nevyšlo: vyšlo, koncem osmdesátých až začátkem devadesátých v AR, a už tehdy bylo jasné, že tohle je jako drbat se pravou rukou na levém uchu vrchem, že přesnější a jednodušší je jakékoli zapojení s číslicovými obvody. Kruhový čítač (nebo binární s dekodérem) a máš vymalováno.
Hledat ti to zrovna nemám kdy: obvod A277 je už prakticky nedostupný, nevyrábí se, nehrozí, že by se ze zbytku jeho světových zásob ještě něco masově použilo. Taková schémata skončila svázaná ve sklepě. A to by bylo na dlouho.
Ale, když na tom trváš, a máš A277 (když ne, tak tam dej LM3914 v bodovém provozu, to je téměř totéž), a na vstup přiveď napětí z generátoru pily.
Takže na patent to už nebude, vymýšlíš už vymyšlené.
Nějak mi uniká logika postupu: nevědět si s něčím rady, somrovat rozumy místo laborovat a pak si to ještě chtít patentovat... nějak mi tu toho poslední dobou asi uniká víc.
Kdyby stejný postup používal Marconi nebo Edison, asi si svítíme pořád petrolejkou a signalizujeme praporkama:)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 10 2006, 23:05 Předmět:
Ono to je možná trochu zkreslené, asi jako info z Rádia Jerevan : nejedná se o A277D, ale o BD237, a autor nechce nic patentovat, ale už dávno všechno potentoval.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 23 2006, 23:28 Předmět:
Mimochodem Hille,neexistuje za A277D přímá náhrada? Někde se to tu už řešilo,už jsem ji někomu měnil v nějakým zesu,ale vždycky zapomenu jak se to jmenuje,má to takovej blbej sufix...snad nějaký AUU11800 nebo tak nějak..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 0:30 Předmět:
Když, tak UAA180 od Siemense nebo polský ULA1980, to jsou náhrady použitelné za A277D, ale taky můžeš použít s jiným rozložením vývodů BA682A (VU), BA689 (LIN), LM3914 (LIN), LM3915 (LOG po 3dB), BA6820 (2x12LED VU s PEAK HOLD, log zesilovači)... a řada dalších.
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 11:07 Předmět:
Jo díky za připomenutí. Myslel jsem ten co se dá vyměnit kus za kus,tj. UAA180 .Snad si to chvíli zapamatuju. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 12:21 Předmět:
UAA180 nieje plnohodnotná náhrada za A277 ! Nahrádza ho len v jednom režime prevádzky. Teraz presne neviem či v bodovom alebo prúžkovom ! Zapojenie vývodov má však zhodné !
