lc obvod
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 18:41    Předmět: lc obvod Citovat
Ahoj, z toho, co vím, co sem přečetl sem si postavil vlastní lc oscilátor a však nejde Smile mohl by mi prosím někdo přesněji vysvětlil, proč nefachá ?
pozn: obrázek funguje pouze pokud sem online (nemám to kam zatím hodit, sem línej Very Happy )
odpor mězi + a bází je 24k7 a kondík mezí C a E je 2.7pF
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 18:51    Předmět: Citovat
Na vložení obrázku můžeš použít např. http://imageshack.us/
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 18:53    Předmět: Citovat
To vypadá jako nějaký superreakční přijímač.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 18:57    Předmět: Citovat
no, ale má to být vysílač Very Happy ne .. co mi tam chybí, abych to rozběhl ? ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 19:25    Předmět: Citovat
Blokovací kondík mezi bázi a GND a mezi + napájení a GND.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 19:29    Předmět: Citovat
jop, díky .. jede to Smile
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 21:11    Předmět: Citovat
Zkoušel sem tohle http://www.pandatron.info/elektronika/clanek.php?rubrika=vfv&clanek=2& a hned problém Smile měřím osciloskopem .. vidím 3 periody = 50 Mhz .. super chci, abych tam měl 5 period = 100 Mhz měním kondíky, měním odpory, měním cívku a nic !! Very Happy prostě tam nemůžu 5 vlnek narvat, jak je toto možné Very Happy
edit: ted mě tak napadlo, nemůže to být transistorem ? že víc už se mu "nechce" ? Smile
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 21:25    Předmět: Citovat
Tranzistor máš jaký?
Takové vyšší kmitočty je lépe měřit absorpčním vlnoměrem, nebo na nějakém měrném přijímači. Můžeš se pokusit i zachytit nějakou harmonickou, pokud nemáš vhodný rozsah.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 21:36    Předmět: Citovat
Transistor mám BC548B .. a osciloskop do 120Mhz
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 22:00    Předmět: Citovat
Radši bych použil nějaký VF tranzistor, výborné jsou i spínací, třeba KSY71, KSY21, BSY34...
A měřil bych to jinak, než osciloskopem, který ten obvod může hodně zatěžovat. Nebo bych za ten oscilátor dal oddělovací emitorový sledovač, nejlépe s FETEM.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 22:08    Předmět: Citovat
No to na tom obrazku fungovat ani nemuze. a) z hlediska st. signalu ma tenhle oscilator pracovat v rezimu SB - chybi tam tedy v bazio st. blokovani na zem - napr. kondenzator 1nF b) spatne udelana zv. mel by tam byt kapacitni delic sestavaji s kondenzatoru pralelne k vyvodum CE a z kondenzatoru paralelne zapojeneho s emitorovym odporem. Ten co je paralelne s tranzistorem, lze pri dostatecne velke parazitni kapacite vynechat - nikoliv vsak ten druhy - a ten tam nemas. c) chybi blokovani napajeni.
Z praktickeho hlediska nemuze fungovat pro to, ze a) pouzity tranzistor je celkem pomaly (zkusil bych neco jako KF 173, KF 525, KFW17, BFR 90, 96...) b) na tehle fekvencich nemuzes merit osciloskopem hlava-nehlava osciloskop ti muze cinnost zarizeni silne ovlinovat - po pripojeni osciloskopu - zejmena do mista s vysokou impedanci - muze obvod prestat kmitat, nebo naopak muze kmitat jen s pripojenym osciloskopem atd... Zalezi taky co mas za sondu, jestli mas jen kus dratu - tak ani nema cenu se o neco pokouset. Jinak sondu prepni do rezimu 1:10 a snaz se merit v mistech kde neni vysoka impedance. Idelani by byla aktivni vf sonda...
WLAB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 22:10    Předmět: Citovat
Jo s KSY71 to chodi taky....
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 22:32    Předmět: Citovat
sondu mám HP-9150 je to 150 Mhz ... no, měřil sem to 1x Smile a připojoval sem to na anténu
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 22:42    Předmět: Citovat
Připojit to anténu je ta nejhorší možnost, zkus to na emitor nebo kolektor.
WLAB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 22:47    Předmět: Citovat
Nikoliv!! Pripojit sondu na kolektor je zcela nejhorsi reseni! je to totiz misto s nejvetsi impedanci. Pripojit to na antenu je mnohem lepsi - zvalst kdyz je daleko od "horkeho" konce LC obvodu, kterym je kolektor. Pripojeni na emitor rozhodi zv....
Jinak pripominam ze do obvodu je treba doplit t dva kondenzatory jak jsem psal vyse - jeden blokovaci (v radu nF )a druhy do toho zv. delice - tj,. paralelne s emitorovym odporem, a to v radu pF
