Rozšíření kabelu, přechod z TN-S na TN-C
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 20:49    Předmět: Rozšíření kabelu, přechod z TN-S na TN-C Citovat
neustále mě leží v hlavě myšlenka jak vyřešit přechod z TN-S na TN-C. (fyzicky to jde, teoreticky to nelze)
no napadlo mě, že kabelu AYKY 4x16 co vede do stodoly přihodím vodič pátý.
kabel vede ve chráničce, a tak by protažení nebyl problém, protože jsem kdysi použil chráničku na čtyři takové kabely.
no vím že to asi nebude správně, ale deprimuje mě to, že PEčkem momentálně prochází proud, protože ve stodole se svítí a běží tam elektrický ohradník, a nenaplnuje se učel TN-S soustavy.
kdyych natahoval ten pátý vodič, tak bych měl natáhnout PE nebo N? a jaký průřez?
k požkození vodiče by dojít nemělo
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Nevymejšlej blbosti a rozděl to na N a PE až v rozvaděči až ve stodole.
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 21:49    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
blbej revizák nám nadrátoval TN-S už na elměru se slovy "no tak ten modrej uštípni a máš TN-C" já si ale přečetlů literaturu a prudil ve škole... a vím že to takudělat nemužu, pokud mám kabel menšího průřezu naž 10mm2 u CU nebo 16mm2 u AL proto taky vede 16ctka do stodoly
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 6:28    Předmět: Citovat
Maš tam fíčka?
milan222
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 14:56    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Maš tam fíčka?
jo, ale pouze na vybrané části objektu. na stodolu tonechci. je to zbytečné.
od elměru vede 20m cyky 5x6 do prvního rozvaděče kde je: jistič 20A na patro a 25A, který vede do garáže v 15m cyky 5x6, a v garáži je pidirozvaděč, kde krom jističů je jistič 25A na stodolu. no a do stodoly ještě starej kabel jak sem o něm psal. díky jeho délce cca 50m jsem byl málem zabit když jsem prohlásil "je třeba ho vyměnit".
tichacek
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 15:57    Předmět: Citovat
No tak to je pěknej guláš (vlastně klasika).
-možná ,že revizák není takový blbec jak myslíš .
-ten kabel by opravdu chtěl vyměnit .
- zapomeň ,že 50 metrovou chráničkou protáhneš další kabel.
-vodiče jednoho okruhu musí být v jednom kabelu tj.nemůžeš si přidat žílu.
Jaký je hlavní jistič (pře elm.) taky 25A ?
milan222
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 20:18    Předmět: Citovat
tichacek napsal(a):
proč? ikdyž je větší blbec projektant. sem mu vysvětloval a ukazoval že mám TN-C a že při rekonstrukci bla bla bla je vyjímka, že muže přeložení pžípojky do země být v TN-C. a on do projektu nasral Sko.
ten kabel je roztdělenej, protožre nemám jen jednu stodolu. takže chtáničky sou do 20m. končej v krabici kde mám svorkovnici a odbočku.
tichacek
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Jsem trochu zmatený. Co je ta přeložená přípojka ? Tady u nás je bod rozdělení
TN-C na TN-S v elm. rozvaděči a pak už může vést kabel 5x ,ale nemusí pokud
použiješ do hlavního rozvaděče alespoň 10mm CU . Pokud máš vše ostatní
v TN-S tak ten kabel prostě musíš vyměnit (nemůžeš z TN-S znova udělat TN-C)
a jak jsem psal přidat vodič ke kabelu také nesmíš.
Aha tak stodoly jsou alespoň dvě. Tak ,že nějaký velkostatek . Tak snad se pár
tisíc na nový kabel najde. Pokud do toho nechcete dát peníze ,není co řešit .
Světlo svítí a fukar fouká -tak co ?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Neřešitelné. 50m 5x6 a´ min 60,- = 3000,- To není tak hrozné. + chránič ve stodole zcela jistě..
milan222
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 22:57    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
nebylo by to hrozné před dvěmi lety... dnes nejsou prachy ani na tatru písku což je necelá polovina ceny kabelu.
kabel se měnit bude. to je jasný. ale ne zrovna ted. odhadem tak za dva až tři roky. jde víceméně jen o provizorní řešení.
nevím jak mi chránič pomuže abych si neuřízl prst na cirguli... Very Happy
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 18:15    Předmět: Citovat
Existuje jedna možnost, ale musí se to udělat zodpovědně:
Přejít ze sítě TN na síť TT, kabelem mít připojeno L1, L2, L3 a N, ve stodole udělat uzemnění, protože je ale zpravidla problém dostat se na vyhovující hodnoty uzemnění podle požadavku na automatické odpojení od zdroje při poruše, je proudový chránič podmínkou.
Z souladu s aktuálně platnou ČSN 33 2000-4-41, ed.2
milan222
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 19:12    Předmět: Citovat
no to vypadá zajímavě.
vyčetl jsem, ale že se v chránčkach tahaj i samostatné vodiče, a másto jako u klasického kabelu je PVC izolace tak tady to je chránička. ten kabel vede jen ve chráničce a ne třeba na zdi. takže by to mělo být možné ne?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Velká debata o tomto je na elektrice.cz. Ale tam se člověk většinou nic praktického nedoví..
milan222
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 16:10    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
jo nto vím... já tiu chytrou knížku zkusím znovu projít. kdysi jsem to dostal od elektrikáře se slovy: "tady se uč, abys mě nemusel furt shánět kvuli blbostem" to bylo ještě když jsem neměl internet. a je tam všechno. pulka je už vypadaná, ale je fakt, že tam bylo vše. když jsme na chatě kvuli pronájmu dělali revizi, tak sem byl nepřímo pochválen jak to tam je všechno poctivé. instalace v trubkách tam ale bohužel nebyla
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 21:16    Předmět: Citovat
[quote="milan222"]no to vypadá zajímavě.
quote]
Nojo, ale ficko 4P/25/0,03 stoji skoro ctvrtinu toho kabelu...
