Zaslal: st červenec 18 2012, 20:36 Předmět: Koncový stupeň 2x EL34
dobrý den postavil jsem si koncový stupen 2x el34 ( cca 40w ) .dalo by se říct že je to koncový stupen z tesla mono 50 . hraje pěkně ,ale když to pořádně zesílím tak z elektronek se ozývá zvuk (bzučí a cvakají ) a uprostřed jse vidět modré světlo . nevíte někdo jestli to může být závada a jak se toho zbavit ?
ty elektronky jsou tesly a jsou měřené ,měly by být ok . vystupak ma vystup 100 voltu takže jsem si navinul převodní trafo abych neupekl repráky . připojil jsem to na generátor tvarových kmitů a osciloskop a zkreslení tam nebylo žádné . hraje to pěkně ale ty elektronky nevim proč to dělají při vyším zesílení . tady je odkaz na schema http://www.radiojournal.cz/schemata/mono50.pdf .
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt červenec 19 2012, 19:35 Předmět:
Já mam sejný problém u Mono 50.. A to jsou tam nové elky, a nastavený klidový proud vše seřizeno jak má.. prostě když hraju přiměřeně tak to hraje dobře a elky svítí normálním světlem (tok elektronů) ale když zesílím více tak tam začnou přeskakovat jakési výboje a to v obouch, je to slyšet že tam ty výboje lupají a je to slyšet i v repráku, jde o nové elky E34L od JJ, takže špatné vakkum vylučuji.. Jako převodní trafo používám originální Omnitronic ELA T-75, je možné, že vzhledem k dnešní výrobě (made in china) nemá zatěžovací impedanci úplně zcela jakou by měl mít.. Protože když podle SN dám rezistor tuším 250R/50W tak to nedělá ani když je vše zcela na max, ale když jsem dal jen 200R/50W protože jsem zrovna zprvu 250R neměl tak to už trochu dělalo, když byly oba potáky vytočený na maximum..
Jinak nemusím zminovat že se lampové zesilovače nesmí připojovat bez reproduktoru. Můžeš tak poškodit elky ale i VT!!! To že VT ,,hraje" je běžný jev, jak se chvějí závity, akorád když je připojený reprák tak to neslyšíš...(v elce ten systém)...
Jinak to vyzkoušej si taky.. Slož si umělou zátěž, z několika 20W odporů tak aby byla zátěž přesně 250R raději 50W, tu zátěž připojíš přímo na těch 100V a pokud to dělat nebude, tak je něco špatně tak, jak u mě
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt červenec 19 2012, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 19 2012, 19:47 Předmět:
Dej třeba do série odpor 68R/20W pak 82R/20W a pak 100R/20W dostaneš 250R/60W, všechny jsou dostupné v GM a připoj ji přímo na těch 100V j?Bez převodního trafa! Doufám že si pamatuji 250R dobře.. Už to nějákej ten tejden je co jsem drželk servisák M50
Hm, já se tedy elkám od JJ snažím vyhýbat jak se dá, nicméně např. GZ34 občas od JJ v GESu ( když není jiná ) koupím. A mám skore 50:50 reklamace zaplynovaných lamp. Naštěstí mi vždy reklamaci uznali, ale je to opruz. Přesně je to tři kusy z šesti.
já mám převodní trafo vinuté po domácku nebo by se dalo říci ve škole na praxi . a mám tam dva sekundáry 4 a 8 ohmů .říkáš že by to nemělo být zapojené bez zátěže (tedy hrát s odpojeným reproduktorem ) .může to vadit když nemám ten jeden sekundár nezatížený ? a jak ses zminoval o tech rezistorech ,tak to chápu tak že jsi připojil na 100voltový výstup rezistor o určitém odporu (myslim že 250 ohm 50w) a tím tedy byl výstupák zatížen a proto to nedělalo to co mě . takže šlo by to kdybych zapojil paralelně mezi výstupák a převodní trafo ten rezistor ?
Zaslal: pá červenec 20 2012, 17:20 Předmět:
Ne, myslím, že tím, že nemáš zatížená oboje vinutí by to být nemělo.. Podívej, Music 130 nebo Music 70 měl výstup na 100V, 8R, 16R a nikde sem neviděl že by někdo zatížil víc než jeden z nich..
Jedu na odbočku 37W u Mono 50 ta má 40W.. Koukám že to tu nemá napsaný, podívej se na jiné web stránky, abys vědel kolik to trafo má odboček pro regulaci výkonu..
Jinak dát tam ty odpory a ještě převodní trafo si myslím že nic nevyřeší, stejně příjdeš asi o výkon, ten se protopí a bál bych se, abys to nepřetížil...
Ty rezistory se používají když to právě seřizuješ, dáš rezistory, pustíš sínus např 1khz na vstup, plně vybudíš a změříš výkon osciloskopem těsně před limitací, atp.. Ale bez repráků nebo převodního trafa, které bude zatíženo to budit nemůžeš!.. Buď odporoučíš elky, nebo se ti poškodí (prorazí VT) naindukuje se na něm strašně moc, pak už to jen šlehne!
Jinak se obávám, že si nam zapomněl napsat jaké jsi nastavil klidové proudy?? jaký máš úbytek na katodovém rezistoru, a záporné předpětí na rpvní mřížce.. K buzení tam máš EF86? A máš tam ty předzesilovače nebo ne.. Zakreslil jsi si své schéma?? Když si nastavoval klídáky, tak byl vstup odpojený, jak má?
