Kombinovaná lednice AMICA FK 350 MSX, nevypíná mrazák
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 18:15    Předmět: Citovat
Tak to nastav tak, aby tam bylo spolehlivě -18 až -20 °C a pro dlouhodové zmrazení potravin je to akorát. Nižší teplota už jenom zvyšuje spotřebu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Tak nakoniec z tým mrazákom ani nič nieje Shocked
Pozdravujem Vás, Miro.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 23:47    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Polka
pechy
Založen: Jul 17, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 5:12    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
já bych neřekla, že s ním nic není, dřív to fungovalo normálně. Prostě když tam nastavím, aby namrazil na vyšší teplotu, tak se termostat nevypne, pouze při vyšších teplotách funguje tak, jak má. Vypadá to, že tam asi opravdu někde uniklo chladivo Sad
mirosne
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 7:31    Předmět: Citovat
Ak je to tak,potom mraznička je na ceste do SD,lebo únik sám neprestane,jedine ak by chladiar našiel únik niekde na spojoch okolo kompresora a opravil to + nové natlakovanie.Je to vlastne jediné miesto,ktoré sa dá vidieť a aj opraviť.Robí sa tam okolo spojov taký zelený "magľajz".No najčastejšie je únik v zaizolovaných útrobách pri výparníku,ktoré nie je možné vidieť. Nevím Môže však byť aj problém z kompresorom,ako som už písal vyššie.Ten únik môžeš pozrieť aj ty okolo kompresora,myslím tú emulziu,ktorá sa tvorí okolo trubiek.
Eleman
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 7:42    Předmět: Citovat
Otázka je proč nastavovat teplotu -24°C nebo -32°C, když to kromě zvýšené spotřeby elektřiny nic jiného nepřiese. Pro dlouhodobé uchování potravin stačí těch -18°C.
Dále je potřeba si uvědomit, že doba kdy chladnička - mraznička vydržela 20 i více let už je dávno pryč a už se nikdy nevrátí.
Bohužel je to spořební zboží, které je spotřebováno už při samotné jeho koupi, nebo během zázuční doby. Cry
mirosne
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 7:49    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Shocked Nevím
Eleman napsal(a):
Number one Cry
pechy
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 6:22    Předmět: Citovat
tak už lehla úplně, nesepne, nemrazí ani nechladí Sad
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 6:36    Předmět: Citovat
tak tarmostat,rozběhové relé,klixon změřit motor
