Nabíječka pro Li-ion aku 18650
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 15:05    Předmět: Nabíječka pro Li-ion aku 18650 Citovat
Poradí, prosím, někdo nějakou opravdu kvalitní nabíječku na Li-ion aku 18650, která nabíjí jednotlivé články (tovární výrobek)?
Aku používáme Samsung 2800 mAh.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Proč chodit na ebay? Podobnou nabíječku mám doma už půl roku a funguje dobře.
Problém je v tom, že Nagant chtěl kvalitní nabíječku ale tahle je spíš levná.
P.S. Ultrafire lze sehnat bez baterek za polovic.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Ultrafire jsou srač... Jak baterky, tak nabíječky. Doporučuje se Pila charger. Osobně s tím nemám zkušenosti, protože ty 18650články a obecně všechny liion nabíjím jen plošňáčkem z ebaye z USBčka případně modelářskou nabíječkou. Ale na candlepowerforu tu Pila všichni vychvalujou.
Jinak mimochodem tady tyhle plošňáčky jsou dobrý, osobně jsem si jich několik objednal a je to dobrý na zabudování do zařízení co chcete nabíjet http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Ultra-Small-Module-/251090225050?pt=US_Power_Tools_Batteries_Chargers&hash=item3a7624c79a
Nagant
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 7:50    Předmět: Citovat
Mám tu dva Li-ion články Samsung 18650 2600mAh, které jsem provizorně (před koupí nabíječky Xtar-WP2 II) nabíjel nabíječkou MW3810HC (http://www.gme.cz/nabijecky-li-ion-a-li-pol-akumulatoru/nabijecka-li-ion-minwa-mw3810hc-p751-514/ ).
Zapojeny do série, na nabíječce nastaveno přepínačem 7,4V.
A články nějak záhy odešly, na jednom je 0V a na druhém cca desetina voltu.
Může to být uvedeným způsobem nabíjení, nebo spíš nějakou závadou nabíječky?
Jedná se mi o to, zda si tu nabíječku mohu nechat jako záložní.
Plánuji tedy spíš připojení držáku na jediný článek, s přepnutím na 3,7V.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 9:58    Předmět: Citovat
Ale Li-Ion se přece nenabíjí na 3,7V ale na 4,1V/4,2V na článek.
czatlantis
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 11:32    Předmět: Citovat
To jo, ale předpokládám, že když je to nabíječka pro liion (a ne jen zdroj s přepínatelným napětím), tak přepnutí na 3,7V znamená výstupní napětí 4,2V.
No ale takhle v sérii se liionky (bez pomocné elektroniky) nabíjet nemají, protože nebudou vybalancovaný - na jedné bude třeba 4,3V a na druhé 4,1V a ta s vyšším napětím dostane kapky...
Andrea
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 11:37    Předmět: Citovat
Bylo by to logické, ale v návodu píšou výstupní napětí 3,7V/7,4V/11,1V. A detekce dV mi u Li-Ion taky není známá.
MirosPikos
Založen: Nov 13, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 17:25    Předmět: Citovat
czatlantis:
Ahoj, mohl bych tě prosím poprosit o radu, kde sehnat nějakou klícku, do které bych vložil 18650 článek abych ho mohl nabíjet pomocí toho plošňáku z ebay?
V zařízení to nabíjet nemůžu, bohužel.
Díky za tip
czatlantis
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 18:16    Předmět: Citovat
Jo to moc nevím...zkus hledat na ebay 18650 holder, ale myslím že to budou buď dost šmejdy, nebo to bude dražší než ten plošňák
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Taky jsem hledal dostupný držák a nakonec jsem skončil u HALTER CR123. Držák jsem rozřízl a na krabičku přišrouboval ve správné délce. Není to kdoví jaká krása, ale za ty peníze to účel plní. Very Happy
AxisJ
Založen: Mar 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 19:43    Předmět: Citovat
MirosPikos
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 14:53    Předmět: Citovat
Díky moc pánové za odpovědi Smile Jdu nakupovat... jen mám teď docela trápení z doručením. Už měsíc čekám na ten plošňák a 14 dní na baterky. Baterky jsem objednával zde (http://www.intl-outdoor.com) a plošňák z ebay (http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Ultra-Small-Module-/251090225050?pt=US_Power_Tools_Batteries_Chargers&hash=item3a7624c79a) a mám pocit, že má česká pošta nařízeno zdržovat jakékoliv balíčky z HongKongu.
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 22:41    Předmět: Citovat
Teď před vánocema je to normální, že to přijde víc než za měsíc. Jsou přetížení. Taky na plno věcí z Asie čekám...
MirosPikos
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 16:24    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu, já právě blízkost Vánoc pořád nějak nevnímám, i přesto, že už mám v podstatě nakoupeno Smile
Tak holt si počkám...
----edit----
Tak jsem se dočkal nabíjecího plošňáku. Už jen baterky... dávám bolševikovi týden, maximálně dva.
